| | |-+  Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Autor Téma: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?  (Přečteno 62872 krát)
_laik_
« kdy: 23.07.2009, 03:40 »
Je v pořádku nebo zda může vadit vedení elektroinstala ce souběžně s měděným potrubím plynu. Jedná se o část v kuchyni, kde trubka plynového potrubí je na zdi a firma si usnadnila práci tím, že kabely elektroinstala ce připevnila k plynovému potrubí. S odůvodněním, že to stejně bude schováno za kuchyňskou linkou. Bohužel takových hloupých argumentů během rekonstrukce bytu bylo mnoho a dnes bych je hnal sviňským krokem.
Takže ještě jednou otázka. Může to vadit? Může to být nebezpečné? Jak to napravit? Nechat být? Dát alespoň do lišty? Zasekat do panelu?
#105# Jedno téma = jeden dotaz!
#112#
Petr Liskar
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2009, 11:40 »
Ne, v pořádku to není.
Plynová a vodovodní potrubí se nesmějí připevňovat k jiným potrubím, ani se nesmějí používat jako nosiče pro jiná potrubí nebo zátěže.
Ladislav Koštejn
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2009, 11:44 »
Stará a neplatná ČSN 34 1050 čl. 212 říká: kabely se nemají klást podél tepelných a plynových potrubí uložených v zemi.
Kolega plynař s kterým jsem o tom hovořil mi řekl že mi z "voleje" nemůže říci který předpis to zakazuje, ale řekl, že je to každopádně PRASÁRNA, a já s ním plně souhlasím!!!
Byl bych rád kdyby některý kolega uvedl platný předpis, nařízení, nebo normu kterou se tento problém dá řešit.
Já jsem se s tímto ve své praxi nesetkal a nemám momentálně šajnu kde to hledat.   zle podivej
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Marcel Žižka
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2009, 06:29 »
Tak přihodím něco z technických pravidel pro plyn, ktrá toto řeší:
Předpokládám z otázky, že se jedná o domovní plynovod.
TPG 704 01, čl. 5.3.5 - minimální vzdálenost povrchu potrubí a ostatních instalací je 20mm pro souběh i křížení  (pozor - platí jen pro domovní plynovody, jinak jsou vzdálenosti větší)
TPG 704 01, čl. 5.3.8 - domovní plynovod NELZE použít jako nosnou konstrukci.
Tomáš Kypet
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2009, 22:29 »
Norma TPG 704 01 řeší pouze plynové potrubí ze železa. I přes to v čl. 5.3.5 se jedná pouze při povrchovém vedení.  Vedení ve zdi norma žádné vzdálenosti neurčuje, pouze nesmý být trubka použita jako nosná konstrukce.
Plynové vedení v z mědi řeší norma TPG 700 01, kterou bohužel nemám k dispozici. Dle mého revizního technika na plyn určuje pro souběh minimální vzdálenost 10 cm !!
Marcel Žižka
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2009, 10:53 »
Z textu otázky jsem prvně pochopil že se jedná o stávající povrchové potrubí - zmínku o mědi jsem nějak přehlédnul, proto jsem použil 704 01. Konkrétní články sem doplním, nemám normu zrovna u sebe.
 poklona  za upozornění.
V každém případě přichycení kabelů k plynovodu je špatně. Kabely bych osobně přichytil na zeď např. do vkládací lišty.
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2009, 23:18 »
Odpověď na otázku: Ne, nemůže!
Nechat předělat nebo reklamovat, pokud to spáchala "odborná" firma  zle
Marcel Žižka
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2009, 09:44 »
Tomáš Kypet:
V TPG 700 01 se vzdálenosti neřeší, platí tedy to, co jsem psal prvně.
Těch 100mm jak píšete je dle ČSN 38 6420 a platí pro průmyslové plynovody, což není případ domácí kuchyně Úsměv Takže vzdálenosti 20mm pro souběh i křížení platí i pro měď.
(Alespoň si díky diskusi trošku oživím normy  Mrknutí )
macek11111
« Odpověď #8 kdy: 17.11.2009, 16:22 »
Elektroinstala ce je obyčejně ve zdi.Potrubí je možné montovat za několik let.Vzdálenost kabelu a potrubí je možná 2 cm.No a co teď?To je jenom praxe.No a jeste mužou být kabely v didax lištách a pod nimi je potrubí které by se jinde nevešlo.Citujt e normy a hovořte o reálu
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #9 kdy: 22.12.2020, 12:46 »
- TPG 704 01: Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
Cituji z přesného znění:
Stavba domovního plynovodu:
Vnitřní plynovod:
Vnitřní plynovod se vede přednostně větranými prostory co nejkratším směrem, nemá být veden pokud možno úhlopříčně. Vnitřní plynovod se vede volně (po povrchu),  pod obložením stěn, v podhledech, pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech, které jsou pro tento účel určeny. Plynovod lze vést též v podlaze.
Zásady:
- Vnitřní plynovod má mít co nejmenší počet rozebíratelnýc h spojů;
- vnitřní plynovod je nutno vést tak, aby na něj nepůsobily látky z jiných vedení (zkondenzovaná vlhkost, pára apod.);
- vnitřní plynovod vedený po povrchu má být uložen ve vzd. nejm. 20 mm od povrchu podlah, stěn, ostatních vedení a instalací, a to jak v případě souběhu, tak i křížení.
...(konec citátu).
...to jsou tedy jak se zde říká -  JEN ZÁSADY, tedy jakési doporučení. "má být uložen" pak neznamená totéž jako "musí být uložen".
Zatímco dál vyhláška říká třeba například toto: (opět cituji):
Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést:
a) Nepřístupnými a nevětranými šachtami a dále otevřenými větracími šachtami o půdorysné ploše menší než 1 m2,
b) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. projíždějícími vozidly),  nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání;
...konec citátu. Tak tady  se říká jasně: Pynovod je zákázáno vést... ...atd...atd.. .
Závěr: Pokud se někde dotýkají  měděná trubka s plynem a třeba kabel CYKY...  není to možná úplně správně, ale - na druhou stranu - neexistuje žádný předpis nebo zákaz nebo vyhláška, která by to přímo a striktně zakazovala. Vícekrát jsem viděl třeba lišty s kabely těsné přiléhající k rozvodu plynu. Proč ne? Snad jen proto, že by byl v budoucnu trochu problém, kdyby se ten plyn musel nějak předělávat - napojovat další trubku..atd..a td.. pak by tam ta lišta překážela lisovacím  kleštím.  Nebo - taky si stěžoval jeden pán, že ke Karmám má přivod měděnou trubkou pod oknem - 3cm nad podlahou ta trubka plandá na jakýchsi příchytkách do hmoždinek do zdi - udělali mu to ale v souladu s tím, jak se to má dělat. Jenomže když jde otvírat okno - musí dát moooooc pozor, aby tu slabou trubku z mědi neušlápnul! Vícekrát se mu to prý už málem stalo. Kde je pak nějaká bezpečnost?? Nebylo by lépe položit tu trubku na zem a napevno ke zdi, než slepě a nesmyslně dodržet jakési minimální 2cm vzdálenost??
Takže - používat taky někdy selský rozum a pokud se držet paragrafů, tak číst pozorně!
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
