|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
Autor Téma: Co vse je treba pro regulaci cerpadla?  (Přečteno 8219 krát)
Jan Adamec
« kdy: 17.03.2009, 13:34 »
3 pračky z kterých dostanu signál, že je pračka prázdná (tzn. otevře se ventil pro nápust recykl.vody).
Zatížení kontaktu je 2,5A.
Hlídána hladina max a min v pračkách, v nádrži zatím není čerpadlo ani senzor.
Nádrž na recykl.vodu ( není problém přetečení..kan ál, možný problém je nedostatek)
Čerpadlo zatím blíže neurčené má dostat signál a začít čerpat, předpokládám 3fázové, kW netuším, zatím.
Našel jsem toto->
http://obchod.remont-cerpadla.cz/hlidace-hladiny/mave-2-hh-1
nebo něco takového ->
http://www.rami.cz/prodtype.asp?cookiecheck=yes&PT_ID=1362&strPageHistory=cat
zdenek2752
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2009, 16:41 »
Z Vašeho popisu není jasné o co vám jde. Vymýšlíte pro nějakou prádelnu recyklaci vody z důvodu její úspory? Pracujete jako servisní technik v oboru opravy praček?
Zkuste se informovat v prádelně karvinské nemocnice. Tam mají 4 pračky s nádržemi pro recyklaci vody. Pokud vím tak pračky mají vlastní čerpadlo které vodu z (posledního ?) máchání neženou do kanálu ale do nádrže. To ovšem předpokládá programovateln ou průmyslovou pračku s příslušným programem. Tipnul bych si že pokud na to máte, tak se nebudete ptát na tomto fóru. Pokud ne, tak to raději zadejte někomu kdo to umí. Třeba vám poradí, viz kontakt výše.
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Aktuální slova (2)
