| | |-+  Ako kontrolovať chod čerpadla?
Autor Téma: Ako kontrolovať chod čerpadla?  (Přečteno 20273 krát)
Damien
« kdy: 29.08.2008, 22:54 »
Potrebujem kontrolovať opticky (kontrolkou) chod čerpadla, čerpá - nečerpá. Čerpadlo bude pripojené na 230V. Ako to jednoducho zrealizovať?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2008, 09:03 »
Pokud vám stačí indikace stavu, kdy má čerpadlo napájení, čili by jednoduše mělo jet, připojte vhodnou kontrolku na napájecí obvod čerpadla.
Pokud se vám jedná o kontrolu funkce, řešil bych to asi vhodným tlakovým spínačem na výtlačném potrubí za čerpadlem.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2008, 13:47 »
Proudové rélé, výše zmíněný tlakový spínač, hlídač cos(fi),  impulsni prutokomer v kombinaci s casovym rele, urcite jedna z variant bude schudna.....
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #3 kdy: 30.08.2008, 20:32 »
Třeba tak:
http://www.omegaeng.cz/ppt/pptsc.asp?ref=FSW-25&Nav=greb09
Určitě se najde i od jiných výrobců. Sice to není nejlevnější, ale opravdu reaguje na průtok.
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #4 kdy: 31.08.2008, 12:28 »
Výborná pomůcka i jako reklamni dárek, je toto:
http://www.geonordic.se/index_VJK_ACIndicators_2.htm
Použití je na výše uvedených stránkách.
Pokud je čerpadlo v chodu, terčík se otáčí, rovněž lze indikovat sepnutý stykač, zapnuté trafo, indikuje el. magn. pole.
Prý to vymyslel někdo u nás, kde se to dá sehnat nevim, dostal jsem to. Asi u zastoupení této firmy u nás.
* 20080831_10.JPG (72.96 KB, 623x480 - prohlédnuto 2547 krát.)
* 20080831_11.JPG (40.73 KB, 640x333 - prohlédnuto 1627 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 31.08.2008, 20:39 »
Ano . Je to parádní věcička, ale jen orientační. Stalo se mi mockrát, že čerpadlo neběželo a tento indikátor ukazoval chod. Pracuje s magnetickým polem motoru a ne s chodem čerpadla.
Také bych to viděl od tlakového spínače a nebo dalších, zde popsaných zařízení. Ale nejjednodušší mi příjde pořád tlakový spínač, nebo pokud stačí jen kontrola (orientační) chodu tak  světýlko ze stykače spínání čerpadla.
tak já
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2008, 09:52 »
Pokud chcete mít kontrolu průtoku kapaliny, dodává se čidlo průtoku pro plynové kotle. Stojí cca 1000,- Kč a mají hio opraváři plynových kotlů.Výstup je kontakt mikrospínače a na něj lze zapojit kontrolku.
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 18 dotazů.
