| | |-+  Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
Autor Téma: Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?  (Přečteno 13861 krát)
Slaboproudař
« kdy: 03.06.2008, 11:15 »
Je nutné při instalaci slaboproudých technologií (EZS a EPS) v rozvodně 22kV použít kabely s vyšší elektrickou odolností, pokud budou taženy v samostatných trubkách nebo lištách?
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2008, 11:32 »
Hladiny elektrické odolnosti se vztahují na napětí mezi žilami uvnitř pláště kabelu. Fakt, že se nalézáte v rozvodně 22kV s tím nemá co dělat. Důležitější je ovšem materiál pláště vzhledem k požární odolnosti, ale to byste měl nalézt v projektu nebo zprávě od hasičů.
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2008, 13:02 »
u EPS jsou doporucene typy kabelu vyrobcem zarizeni a take zalezi, k cemu je vedeni urceno.
Pro hlasicovou linku se standartne pouziva kabel JYSTY 1x2x0,8, ale pokud jsou na lince i vystupni prvky, musi byt vedeni s pozarni odolnosti (to vse by MEL obsahovat projekt)  umyslne pisu MEL, protoze tomu mnohdy tak neni...
 POZOR k montazi EPS nestaci "jenom" 50ka, ale proskoleni od vyrobce zarizeni, nebo vyrobcem poverenou organizaci!!
Slaboproudař
« Odpověď #3 kdy: 04.06.2008, 07:10 »
V TZ je napsané: hlásiče EPS v rozvodně 22kV budou napojeny pomocí kabelů HXCH Fe 180/E30 4x1,5mm2. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pr.23 pod omítkou nebo ve žlabech PVC. Je tento požadavek opotstatněný. V ČSN 33 3201 neni uvedený požadevek zmíněn.
« Odpověď #4 kdy: 04.06.2008, 07:46 »
Aha, to jsou kabely se zvýšenou odolností proti ohni. Z vašeho dotazu jsem pochopil, že chcete ušetřit peníze (o které snížíte zákazníkovi konečnou cenu, že?). Tyto kabely bývají striktním požadavkem investora. Zkuste kontaktovat dotyčného projektanta, ale pochybuji, že od tohoto požadavku ustoupí.
Mimochodem, co je špatného na tom, že chtějí pro požární signalizaci kabel se zvýšenou odolností proti požáru? Já to vidím jako celkem rozumné řešení.
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 04.06.2008, 13:18 »
Nebylo by lepší, aby každý dělal to, co mu přísluší ?  ??
Jestli se jedná o požadavek opodstatněný nebo ne bych doporučoval nechat na prejektantovi neboť to je jeho odpovědnost.
No a vy, když uděláte instalaci podle projektu, tak to bude taky asi nejlepší.   podivej  Mrknutí
Nebo je nějaký závažný důvod, abyste o projektu pochyboval tak, že vymýšlíte vlastní (a minimálně stejně dobré, ne-li lepší) řešení ?  Nerozhodný
Slaboproudař
« Odpověď #6 kdy: 06.06.2008, 08:10 »
To Novák
už jste někdy zatahoval tento kabel do 23 PVC trubky?
Chtěl jsem jenom poradit, kde pan projektant čerpal informace. Pláč
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 06.06.2008, 08:27 »
TO : Slaboproudař
Brečíte sice hezky, ale na špatném hrobě.
Vše by měl řešit projekt, takže se obraťte na projektanta. Mrknutí
Slaboproudař
« Odpověď #8 kdy: 09.06.2008, 11:03 »
Abych mohl jednat s projektantem, potřebuji zjistit kde čerpal informace ( např.ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV nebo ČSN 34 2300)
 Z které normy prosím vychází požadavek viditelného popisu požárního detektoru EPS?
  Jak se liší aktivní hlásič rozbití oken od pasivního?
 Lze připojit EPS také na pult centrální ochrany jako například EZS?
 Zapezpečuje se nějak vedení EPS proti poškození?
 Jak je to s nutností montáže požárních čidel v rodinných domcích?
 Jak má být zapojena požární siréna?
 Platí nějaký předpis na instalaci čidla na požár do rodinného domu?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jak sï vysvětlit pojem autonomní požární hlásič?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Kam je nejvhodnější umístit požární hlásič?
 Kdo, jak a v jaké lhůtě má provádět revizi EPS?
 Je možné do kancelářských prostor použít autonomní hlásiče?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
 Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
 Kdo múže revidovat el. požární signalizaci?
 Která norma řeší požadavky na provedení vypnutí rozvaděče VZT od EPS?
 Musí být kabely pro hlásiče a tlačítka EPS oheň retardující, tedy -R?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 LIVE EATON: Požární a signalizační jednotky
 EATON ONLINE TOUR: Elektronická a požární signalizace
 Je možné napájet zdroje EPS kabelem bez funkčnosti při požáru?
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
