| | |-+  Jak snížit výkon kotle Protherm?
Autor Téma: Jak snížit výkon kotle Protherm?  (Přečteno 4699 krát)
« kdy: 12.04.2026, 17:08 »
Potřeboval bych snížit výkon 18kW kotle o 6kW primitivním způsobem, tj.cívku stykače zapojím přes vypínač, nicméně jsem se nedopátral co ovládá vývod 4K, nemáte někdo podrobné schema?
* RenderedI.jpg (146.55 KB, 1843x1382 - prohlédnuto 271 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2026, 21:04 »
A co se podělit o konkrétní typ kotle? Podle schématu jde o nějakou starší verzi.
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2026, 21:29 »
Ray 21 (18) kW.
František Ševčík
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2026, 21:59 »
Mohl by to být pomocný kontakt stykače, který posílá signál do řídící jednotky kotle.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2026, 22:01 »
Podle přiloženého schematu tipuji, že krajní kontakt konektoru je vstup řídícího systému kotle, kterým se do řídícího systému přivádí signál o stavu sepnutí stykače ( a zároveň o stavu havarijního termostatu).
Ďábel je skryt v detailu
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2026, 22:17 »
Co vlastně chcete udělat?
Trvale snížit výkon kotle o 6 kW? Výkon kotle se dá nastavit v menu.
Snížit výkon kotle nějakým systémem dočasně po nějakou dobu?
Máte k dispozici vstup pro odlehčovací relé, kterým výkon snížíte po dobu sepnutí kontaktů.
P. S. Až nakonec jsem si všiml, že se ptáš ty, Milane.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2026, 22:40 »
Dočasně (po odjezdu z chalupy) stiskem vyp.snížit příkon (že to jde přes menu sam. vím, ale úkol je nalezení jednodušího úkonu) a zamezit padání jističe před EM v době nepřítomnosti.
Využitím vstupu pro přednostní relé se kotel postupně odpojuje, snižuje výkon po 2kW, takže tudy cesta nevede.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2026, 23:33 »
Kotle Protherm úplně detailně neznám, ale myslím, že se dá nastavit výkon kotle se sepnutým odlehčovacím relé a potom stačí spojit dva kontakty a maximální výkon kotle je omezen dle nastavení.
Jih ČR
Michael S. Dobrý
« Odpověď #8 kdy: 13.04.2026, 14:42 »
Zkuste se podívat do dokumentace kterou jsem přiložil pane kolego. Doufám že se PDF nahrálo.
* Protherm Ray 9-24kW.pdf (1226.03 KB - staženo 130 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 13.04.2026, 15:37 »
D íky, tu už znám z hlavy tanecek
Musím nejprve vyzkoušet co to udělá, pokud se přeruší vstup onoho vodiče do řídícího systému....... .........,
 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
