| | |-+  Čím spojit N v 3f vypínači?
Autor Téma: Čím spojit N v 3f vypínači?  (Přečteno 7176 krát)
Vítek5513
« kdy: 14.09.2025, 20:00 »
Ve 3f vypínači je samostatná svorka na PE. Čím se může spojit N? Stačí klasická čokoláda nebo wagovka? Bude to vypínat 16A zásuvku.
* IMG_5750.jpg (375.17 KB, 1290x1937 - prohlédnuto 514 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2025, 21:35 »
Použít můžete obojí, jistota bude Wago originál
Spíše mě zaujal detail použití jen dvou šroubků ze čtyř, vačkový spínač si zaslouží dobré upevnění, výrobce bych  nakopal, dirky tam jsou připravené.... .....
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2025, 08:49 »
Mají předlisovanou část pro další šroubek za korunu.
Dnes se téměř všude používá 5x-3x vodič. Potom to tam montážnící nadpojují tím,co mají po ruce v terénu! box
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2025, 09:34 »
Ano, spodní díl krytu spímače je předlisován pro dvě svorky N a PE, osazena je jen jedna, proč? Nejedná se o spínač ze starých zásob?
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2025, 10:31 »
Nikoliv - když se podíváte, je tam též dle symbolu místo pro PE vodič. Myslím, že odpověď je prostá - výrobce šetřil a existenci vodiče N nechal vyřešit elektrikáře. Běžně se to řeší Wagovkou (místa je tam dost),  nicméně jsou běžně k dostání spínače, které mají možnost spojů PE i N.  na zdravi
Pavel Čermák
« Odpověď #5 kdy: 17.09.2025, 15:42 »
Tak tyhle "hrachovky" ze zásady nepoužívám, i když už jsem narazil na přístroje s oběma můstky N iPE
(ale celá konstrukce se kroutí jako ho.... v proutí.)
Miroslav Zuna
« Odpověď #6 kdy: 22.09.2025, 14:33 »
Ví někdo ,zda se vyrábí spínač řazení 3+N v jiném provedení než 4-modulové na lištu 35mm. Tj. N spíná dříve než L a rozpíná později než L. Hledal jsem ho pro velký kuchyňský sporák,ale bez úspěchu.
Pavel Čermák
« Odpověď #7 kdy: 22.09.2025, 16:35 »
To kol.Zuna
ve velkokuchyních při revizích standartně vídám 3 fáz. vypínače bez vypnutí N. (obvykle EATON
nebo Schneider, někdy ABB). To vypnutí N vám předepisuje projektant, nebo dodavatel technologie?
Petr Bohusik
« Odpověď #8 kdy: 22.09.2025, 17:25 »
vypínač v krytu červený ovladač na žlutém štítku VCF01GE, N pól (early make/late break) značení VZ11. Černý ovladač VBF01GE. Nebo samotný vypínač bez krabičky Vario VCF01/VBF01 - viz stránky www.se.com
