| | |-+  Jak funguje asynchronní generátor připojený k veřejné trojfázové síti?
Autor Téma: Jak funguje asynchronní generátor připojený k veřejné trojfázové síti?  (Přečteno 4218 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 22.07.2024, 08:02 »
    Jak funguje asynchronní generátor připojený k veřejné trojfázové síti? Proč je jeho obsluha jednodušší než u synchronních generátorů? Jaký je postup při připojení generátoru k síti a jak se zajišťuje, aby nedošlo k chybám při provozu? A co se stane, když se vodní motor rozběhne bez zátěže na vysoké otáčky? Když generátor připojíme k síti, funguje jako ...
    Související ...
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2024, 10:20 »
Když to vezmeme trochu zjednodušeně, asynchronní stroj pokud se točí "pomaleji" než síť, chová se jako spotřebič, pokud se točí rychleji než je rychlost točivého pole sítě, chová se jako zdroj.
Ale tak nějak mi vrtá v hlavě kolik % mohou do sítě dodávat asynchronní stroje, aby ji netlačili do vyšší frekvence, aby ji celou nezbořily...
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2024, 10:47 »
Dobrý postřeh. Asynchronní stroje mohou do sítě dodávat energii, ale jejich podíl by měl být něčím samozřejmě omezený tak, aby neohrozily stabilitu sítě. Alespoň tak to vnímám já. Přesné procento se asi liší v závislosti na konkrétní sítě a toho jak se reguluje. Ale to je pohled poučeného laika. A vůbec netuším jakými prostředky se tak děje. Myslím u malých celků.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2024, 11:12 »
V súčasnosti na túto otázku neexistuje úplne jednoduchá odpoveď. Na riadenie siete sú dispečeri a pokiaľ by sa začala zvyšovať frekvencia siete (výroba vyššia, než spotreba),  tak budú obmedzovať výrobu.
To sa deje cez podporné služby. Malé zdroje sú v sieti trpené a myslím, že nie sú dispečerom riadené.
But I am :-)
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 25.07.2024, 13:13 »
Celou vzájemně propojenou elektrizační soustavu s generátory a elektromotory si lze představit jako jeden obrovský setrvačník. Každý generátor, který do něj dodává energii, se ho snaží roztočit rychleji, a každá zátěž se ho snaží zpomalit. Otáčky v čase kolísají - díky obrovské setrvačnosti soustavy pomalu - a dispečink to kolísání udržuje v předepsaných mezích připojováním/odpojováním zdrojů a zátěží.
Takže odpověď na otázku je: 0-100%,  je to jen problém řízení.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 25.07.2024, 13:39 »
To mě přivádí na myšlenku: Lze si řízení výkonu střídačů FVE také představit jako asynchronní generátor, který směr a velikost toku energie řídí změnou "otáček"? Obvykle se to vysvětluje řízením napětí, ale to mi intuitivně nedává smysl, protože by to vedlo k činným ztrátám. Nebo se pletu?
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 25.07.2024, 21:23 »
Já bych ho přirovnal spíš k synchronnímu generátoru (ostatně i ten se snaží síť tlačit do rychla - nejnápadnější je to, že je v předstihu před sítí o fázový úhel ∂).
Řídí se přes proud nebo přes napětí - podle tohohle článku
https://www.mdpi.com/1996-1073/13/16/4185
je většina FV střídačů připojených na síť řízena přes proud.
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 25.07.2024, 22:58 »
Paráda, přesně toto jsem už dlouho neúspěšně hledal, to si rád přečtu. Ten úhel tam nějak “cítím”,  ale vlastně o tom nic nevím a to mě štve.
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jak správně revidovat přenosné a mobilní generátory?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 18 dotazů.
