|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
Autor Téma: Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?  (Přečteno 27027 krát)
Honza Formánek
« kdy: 18.08.2023, 12:30 »
Potřeboval bych pomoc s kontrolou správného zapojení nouzového osvětlení od projektanta, přikládám několik výkresů.
Nový parkovací dům, nouzové osvětlení napájené z CBS. Zapojení svítidel musí odpovídat EN 50172 (čl. 5.2),       EN 1838 (čl. 4.1) a 33 2000-5-56 ed.3 (čl. 560.9.6),       tzn. svítidla NO musí naběhnout ve chvíli, kdy dojde v příslušném prostoru k výpadku normálního osvětlení, nikoliv až je bez napájení celá budova, jak je bohužel obvyklé.
Pokud jsem někde v přiložených výkresech zapomněl vymazat identifikační údaje, tak to prosím nekomentujte.
Jsem OZO v PO a elektrotechnik a rozvaděče jsou poněkud mimo moji působnost.
myslím, že je to opět špatně, ale nechci znova rozjet boj s našimi elektrikáři, revizními techniky a projektanty, dokud nebudu mít špatné zapojení potvrzeno od nezávislých elektrikářů.
* osvetleni 1. np.pdf (1024.34 KB - staženo 441 krát.)
* osvetleni 2. np.pdf (943.06 KB - staženo 313 krát.)
* r3.pdf (238.92 KB - staženo 334 krát.)
* rh.pdf (349.29 KB - staženo 309 krát.)
* rpo.pdf (104.57 KB - staženo 330 krát.)
Jakub Drbohlav
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2023, 18:08 »
Za mě to je špatně.
Ve výkresech rozvaděčů nevidím nic, čím by byla snímána "porucha dotčeného koncového obvodu UO" a čím by tato porucha byla přenášena do CBS.
Dále je přívod CBS vypínán CS a to je taky zásadní chyba.
Za mě (jako za OZO v PO) je kontrola jednoduchá. Vypnu jističem (simulace poruchy) osvětlení např. v parkingu 1.02 a pokud se NO nerozvítí, je výsledek kontroly provozuschopno sti PBZ negativní.
Moje výhoda je v tom, že jsem elektrikář, tzn. většinou to lze vyřešit už na stavbě při realizaci  při KD Afro. Je pak méně zlé krve při zkouškách...
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Honza Formánek
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2023, 07:39 »
Za mě to je špatně.
Díky. Také jsem OZO, ale k tomu mechanik elektronik, takže schéma rozvaděče není zrovna moje parketa a chtěl jsem to mít potvrzeno od elektrikáře.
A že se CBS odpojí aktivací CS jsem z toho ani neuměl poznat.
Když už se bavíme jako dva přes PO, lámu si teď hlavu ještě s jedním problémem ohledně NO.
Narazil jsem na článek 5.6.2 v pro mě zcela neznámé 33 2130 ed.3 a ať na to koukám jak chci, vidím v tom tak trochu rozpor s EN 50172 a EN 1838.
Vychází mi z toho, že zrovna v tomto případě, protože je v jednom prostoru více světelných obvodů (vyjma CHÚC, to je problém),  tak by NO teoreticky nemuselo samostatně jistit každý světelný obvod? Jenomže pak by měla být při výpadku zajištěna požadovaná intenzita osvětlení, což prakticky nemám jak ověřit a měl bych spoléhat na kvalitní práci nejlevnějšího projektanta.
V ideálním případě bych tuhle normu prostě ignoroval, ale chci si v tom udělat jasno.
Jakub Drbohlav
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2023, 20:36 »
Já tam rozpor nevidím.
A když už jsme u ČSN 33 2130, co článek 5.1.6? Kolikrát jste ho viděl splněný při použití svítidel NO s vlastní baterií?
Já nikdy...
Honza Formánek
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2023, 06:34 »
Také nikdy, ale ono to u svítidel s vlastní baterií postrádá smysl. Druhým zdrojem je právě ta baterie a kdyby bylo svítidlo připojeno na další zdroj napájení, tak se při výpadku normálního osvětlení nespustí, zato se spustí po aktivaci Total stop. Vidím to spíše jako typicky blbě napsaný článek, který ignoruje existenci bateriových zdrojů pro některá zařízení (EPS, ZOTK/odvětrání CHÚC nebo právě samostatné NO to mají mnohdy řešeno vlastními bateriemi).
 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON
 Patří směrové piktogramy na nouzová svítidla?
 Jaký typ průmyslových nouzových svítidel prefererujete?
 Jak si představit samostatné odjištění nouzového osvětlení?
