| | |-+  Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
Autor Téma: Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?  (Přečteno 7642 krát)
EduardB
« kdy: 01.11.2022, 09:42 »
nainstaloval jsem světlo Paulmann HomeSpa Luno LED, které má vlastní pohybový senzor, kterým se zapíná/vypíná a přepíná teplota světla (viz. instrukce na obrázku). Připojil jsem ho k vypínači a teď tedy vypínač funguje ke zhasnutí světla, ale světlo již nerozsvítí (pouze pokud vypínač stisknu opět do 1 sekundy po zhasnutí). Čeho bych rád dosáhl je, aby vypínač fungoval pro rozsvícení/zhasnutí světla a pohybovým senzorem na světle bych byl schopný měnit teplotu světla/vypnout/zapnout (což funguje skvěle).
* Výstřižek11.JPG (67.48 KB, 742x622 - prohlédnuto 362 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2022, 21:34 »
Podľa návodu výrobcu nie je možné zapínať svetlo externým spínačom.
Svietidlo má iba dve svorky pre napájanie 230V a o jeho ovládanie sa stará vnútorná elektronika.
But I am :-)
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Lze nějak časově omezit funkci pohybového čidla?
 Jak snížit dosah čidla venkovního světla?
 Jaké je schéma zapojení 2x PIR snímačů pro stejný okruh světel?
 Jak zapojit osvětlení schodů aby svítilo pouze v noci? Jaký senzor (nepohybový)?
 Lze PIR senzory zapojit paralelně?
 Jaký bezdrátový PIR snímač, když nelze použít přímé spojení se světlem?
Aktuální slova KUTIL (2)
