| | |-+  Jakou zvolit krabici pro spojení kabelu funkčním při požáru?
Autor Téma: Jakou zvolit krabici pro spojení kabelu funkčním při požáru?  (Přečteno 7045 krát)
Martin_Vašíček
« kdy: 10.06.2020, 09:38 »
Řeším specifickou věc, a to vedení a spojení kabelů funkčních při požáru. Situace je následující:
Schodiště kancelářské budovy je dle PBZ vedeno jako CHÚC. Stěny schodiště jsou betonové, spolu s 30cm zateplením vatou. V 1.NP jsou dveře, ke kterým jsou dle projektu přivedeny 2 kabely - 1x ovládání elektromotoric kého zámku a 1x k dveřnímu otevírači. Dále je veden jeden silový kabel do 3.NP k otevření okna. To vše je vedeno z bezpečnostní centrály požárního větrání. Má to fungovat tak, že při požáru se otevře okno ve 3.NP a zároveň se otevřou do plna dveře v 1.NP.
Co se týče kabelových tras, tam problém nevidím. Prostě budou vytvořeny tak, aby splňovaly funkční integritu. Nejsem si však jist, jakou krabici použít do zateplení pro připojení motorů a elektromotoric kého zámku. Motory bych si ještě uměl představit tak, že kabel půjde přímo do svorkovnice motoru. Ale do dveřního zámku se přes rám dveří samozřejmě nedostanu a také na rámu dveří nebude žádná svorkovnice - pouze vyvedený kabel. Mohu použít krabici kopos do zateplení (KEZ KB)? A jak je to v případě, kdy dávám krabici pod omítku - mohu použít klasickou přístrojovou krabici? Nic jiného jsem totiž nenašel. Pouze krabice na povrch, nebo do dutých stěn.
« Odpověď #1 kdy: 10.06.2020, 11:04 »
Mrkněte do oranžového katalogu.
KOPOS Kolín
« Odpověď #2 kdy: 10.06.2020, 13:34 »
,  pane Vašíčku,
KEZ použít nelze a co se týče krabic do dutých stěn žádnou s funkční integritou nemáme v nabídce.(máme krabici KPZ do požárně dělících příček, což pochopitelně není funkční integrita) Můžete kontaktovat našeho produktového specialistu na systémy se zachováním funkce, protože možná se jedná jen o nedorozumění při používání krabic. Volejník KOPOS KOLÍN a.s.
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Poradíte mi náhradu Eprosinové spojky kabelu?
 Znáte někdo spojky pro nehořlavé kabely?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Znáte spojku na kabely "Mattoni" ?
 Lze dle norem odborně spojovat přerušené kabely tepelně smrštitelnými návleky?
 Jak mám spojit kabel SYKFY v zemi?
 Jak opravit kabel bez jeho přerušení a nastavení bez použití krabic?
 Jakou zvolit kabelovou zalévací spojku ve tvaru T kusu?
 Kdo má přístroj, který změří vzdálenost k místu poškození kabelu?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Ako správne a dlhodobo bezpečne prepájať rozobiratelne kabeláž v zemi?
 Jak napojit kabel AYKY na CYKY pod dřevěnou podlahou?
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Existuje sada pro odbočení kabelu CYKY 3x2,5 v zemi?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu?
 Neznáte prosím někdo proudovou zatižitelnost vodičových namačkávacích spojek?
 3M: VN spojky na plastové kabely
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Čím zaizolovat spoj vodičů pod vodou?
 Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Firma Ensto uspěla v soutěži se svou kabelovou spojkou
 Je přípustná kabelová spojka 0,5m od bazénu?
 Přímá kabelová spojka Ensto All-in-One
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Spojujeme celoplastové kabely
 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem
 Gelová spojka SHARK
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
