| | |-+  Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
Autor Téma: Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?  (Přečteno 5457 krát)
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 29.11.2019, 16:50 »
Budu na pozemku dělat sloupek na připojení objektu do elektro sítě. Do toho sloupku musím nechat zazdít skříň rozvaděče. Mohu koupit jakýkoliv rozvaděč, který papírově bude na dva tarify a 3x75A, nebo, aby mě ČEZ připojil do sítě, tak musím mít nějaký konkrétní model/typ, případně od nějakého konkrétního výrobce? Jsou nějaké specifické podmínky na tu krabici, co se zazdí do sloupku? Už jsem to konzultoval s elektrikářem, ale nějak s jistotou mi neodpověděl, proto se ptám zde. Lokalita Černošice (Praha-západ).
(PS: Rád bych dvířka v hnědé barvě. Nevíte někdo, kde se dá sehnat? Všude v eshopech vidím jenom bílé plastové krabice.)
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2019, 22:47 »
Jistič 3x75A? Snad nějaký starý deion, dnes je v řadě 3x80A.
Provedení, umístění a montáž elektroměrovéh o rozvaděče, musí odpovídat připojovacím podmínkám místního distributora, jakož dalším požadavkům které uvede v příloze u smlouvy o připojení.
Vy si prodáte žádost na připojení, tu vám distributor schválí nebo zamítne. V případě schválení určí kde se připojí vaše zařízení a podle jakých podmínek.
Nic složitého.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2019, 11:26 »
Je třeba dodržet zapojení rozvaděče. Pro ČEZ je jiné vydrátování než pro PRE. Je potřeba dodržet připojovací podmínky distributora, naleznete je na jeho webových stránkách.
Další omezení je klimatická a mechanická odolnost rozvaděče. Rozvaděč určený pro vnitřní montáž určitě ven použít nemůžete.
Nejlépe bude, když výběr rozvaděče ponecháte na elektrikáři, který vám bude dělat elektroinstala ci. Sloupek a zazdění rozvaděče si můžete dle jeho pokynů udělat svépomocí. Jsou ale i rozvaděče samonosné, které zazdění nevyžadují.
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2019, 11:57 »
Pro napojení 3x80 (3x75 jak píšete) mohou být v některých místech problémy s kapacitou..
Nejprve si dejte žádost (jak píše kol.Rozvodak) a pak něco kupujte! tanecek
PS: hnědá barva se v plastu nevyrábí...můž ete to natřít nějakou lepší barvou ....
Alternativa je rozvaděč oceloplechový a tam dveře nastříkat barvou a nechat vypálit.
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Jak by měl být připraven elektroměrový rozvaděč pro sazbu D27d ?
 Jak levně upravit elektroměrový rozvaděč pro sdílení elektřiny?
