| | |-+  Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?
Autor Téma: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?  (Přečteno 4582 krát)
Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 02.03.2019, 15:04 »
Mám starší průmyslovou myčku na nádobí a chci k ní navrhnout nový přívod. Na štítku je jmenovytý jmenovitý příkon 7,1kW a jmenovitý proud 11A, takže mám přívod dimenzovat na tyto hodnoty podle štítku.
Trochu, ale nerozumým nerozumím dalšímu údaji "topení 6+6kW" na tom štítku. Je to jenom upozornění že v myčce jsou dvě topná tělesa po 6kW? Také mohu předpokládat, že jsou už zahrnuta v jmenovitých hodnotách?
Se staršímy staršími stroji běžně nepracuji a normálně bych kolonku "topení" tam vůbec nedával.
* IMG_20190302_142132.jpg (1215.53 KB, 5152x2896 - prohlédnuto 453 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2019, 16:18 »
Nevím, já bych dimenzoval přívod pro tu myčku na 3x20A.
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2019, 16:32 »
Podobnou myčku znám a vím, že čerpadlo má 1,1 kW.
Tohle je zvláštní, není to druhé topení jako záloha? Že by šlo jedno nebo druhé?
Ale výrobce je stále aktivní, takže můžete dotaz položit u něj.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2019, 17:53 »
To asi bude větší myčka, která má jak kotlík, tak nádrž. Pak jeden údaj štítku je pro čerpadlo a topení kotlíku myčky a druhý údaj pro topení v nádrži. Příkon se bude sčítat.
Stáhněte si návod, mají je na stránkách.
Mydlí ty samé myčky už léta, dnes jen izolují stěny a tím jde příkon topení dolů, ale jinak je to koncepcí pořád to samé robustní zařízení.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 03.03.2019, 18:24 »
Opravdu je vše na stránkách výrobce.
Jsou tam dvě topné vložky 3x2000 W, čerpadlo 1,1 kW
U M1002 jede jedná nebo druhá, u M1003 již mohou být zapnuté obě současně a příkon je 13,1 kW.
Důležitý je požadavek výrobce na připojení 3/N/PE AC 400 V.
Jak jednoduché přečíst Návod výrobce na obsluhu a připojení.
Nechte to připojení na odborníkovi, ten si s tím bude vědět rady.
On již bude vědět jak dimenzovat přívod a jak jej odjistit
a jak to zapojit podle požadavků výrobce.
Mělo by se to dílo ukončit revizní zprávou.
telefon:        777 273 732
Martin sediiik
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2019, 11:46 »
Dvanáctikilowa ttové topení, to je teda mazlík... :-)
Tomáš Pípal
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2019, 19:43 »
Díky za pomoc. Po předchozích zkušenost mě ani nenapadlo, že by výrobce stroje z roku 1985 byl stále aktivní a měl dispozici informace. Obvykle výrobce nebo dokumentace už neexistuje.
 Mohu jako montážní firma dávat štítek na bytový rozváděč?
 Kde je v normě uveden požadavek na umisťování štítků ?
 Kde má byť správne umiestnený výrobný štítok a ako musí byť prichytený?
 Je absence výr.štítku na rozvad. důvod k negativnímu závěru výchozí rev.zprávy?
 Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
 Je výrobní štítek koupené a sestavené rozvodnice ze supermarketu platný?
 Je nutné vlastnit certifikaci na vylepování výrobních štítků rozvaděčů?
 Bude svítidlo funkční na 230V, když má na štítku 250V?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty?
 Co znamenají hodnoty značení na štítku rozvaděče?
 Jak má vypadat tabulka "Jen pro odbornou osobu"?
 Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
 Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?
 Ako pri vyrobe rozvadzaca urcit InA?
 Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?
 Co vše musím splňovat jako výrobce svítidel?
 Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?
 Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku?
 Jaká mnou vyvíjená zařízení musí splňovat normu ČSN EN 61010-1?
 Co přesně je stanovený výrobek?
 Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?
 Jakým způsobem řešíte úpravy ER rozvaděčů pro FVE a dáváte své štítky?
 Jaké způsoby používáte při výrobě výrobního štítku k domovnímu rozvaděči?
 Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
