| | |-+  Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
Autor Téma: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?  (Přečteno 12759 krát)
Tomáš Chládek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 18.10.2018, 23:56 »
Chtěl bych ovládat jedno světlo z několika míst. Pokud bych chtěl mít jen obyčejný spínač, kde stisknu - zapnu, stisknu - vypnu, dalo by se použít impulzní relé. Já bych chtěl, aby spínací část dole vždy vypínala a ta nahoře, vždy zapínala. Jak to realizovat?
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2018, 13:57 »
Typ spínače by byl konkrétně jaký?
Tomáš Chládek
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2018, 14:57 »
Konkrétní typ ještě nevím, nějaký kolébkový spínač.
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2018, 15:38 »
To nedáte. Jak zhasnete, pokud bude jiný vypínač nahoře?
Jediná šance je na řazení 6 + 7 + 6. Pak ale nezajistíte, že budou klapky vždy nahoře při rozsvícení. Jediné, co dokážete, že pokud budou všechny klapky dole, je zhasnuto. To je šikovné v případě výpadku, aby nám po obnovení celý den nesvítila chodba.
Tomáš Chládek
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2018, 15:54 »
Však se nejedná o vypínač, ale spínač. Při stisku horní části se pošle pouze impulz do relé, které zapne a bude držet, při stisku spodní části se pošle impulz a relé vypne. Nevím, jaké konkrétní relé pro toto použít, případně, jestli už je nějaké paměťové relé, které má zapínací a vypínací kontakt.
MrPeter
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2018, 16:07 »
Použít by se dal třeba žaluziový spínač. Ten má v sobě dva spínací kontakty se společným středem. Nevím, jestli běžně existuje ještě nějaký podobný spínač s tímto rozložením.
Jako relé by se dalo použít OEZ MIR (http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/mir-mi01-2017_cz_sk.pdf),  které má jednak vstup na zapnutí/vypnutí, ale taky má dva vstupy jeden na zapnutí a druhý na vypnutí.
Tomáš Chládek
« Odpověď #6 kdy: 20.10.2018, 16:15 »
Supr, díky, to jsem chtěl vědět Úsměv
Tomáš Chládek
« Odpověď #7 kdy: 21.10.2018, 22:44 »
Pardon, použil jsem špatnou terminologii, měl jsem na mysli tlačítko. Při stisku je kontakt sepnutý, při uvolnění se rozepne.
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2018, 09:51 »
Tzn.že tlačítko bude mít klidovou střední polohu.
K čemu to však bude dobré na rozdíl od zap.jednostran ného tlačítka a impulsního relé?
Tomáš Jančo
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2018, 18:52 »
Vypínač pre túto aplikáciu som tu nedávno hľadal https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39629.msg309937.html#msg309937
S relé sa to dá realizovať tak, že horná poloha spínacím kontaktom privádza napájanie na relé v "samodržiacom zapojení" a dolná poloha odpínacím kontaktom túto spätnú väzbu rozpája. Pre ovládanie z viacerých miest treba spínacie kontakty radiť paralelne a rozpínacie sériovo.
http://tinyurl.com/y92mnctq
« Odpověď #10 kdy: 22.10.2018, 20:09 »
S relé sa to dá realizovať tak, ......
Jenže problém bude v tom, že pokud použijete tlačítko se středovou polohou (zrovna jsem jich montoval cca 70ks ) tak nemáte k dispozici jeden kontakt spínací a druhý rozpínací. Pouze dva kontakty spínací.
Ovšem to bych neřešil. Normálně bych spojil oba dva kontakty paralerně a stiskem libovolné strany (horním, nebo spodním koncem) rozsvítil i zhasnul. Pokud chcete, tak zapnutí provedete jen horní půlkou a zhasnete spodní. Nechápu proč si komplikovat život čímkoliv jiným.
Zde v celém domě to funguje stejně. Pouze v koupelně je rozsvíceno horním tlačítkem světlo na stropě a spodní částí tlačítka světlo zrcadla. Zákazník si to nemůže vynachválit, i když tlačítka stála o něco více, než tlačítka bez středové polohy.
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
