| | |-+  Jak vypadá čistá TN-S síť, např. v RD?
Autor Téma: Jak vypadá čistá TN-S síť, např. v RD?  (Přečteno 25030 krát)
« Odpověď #18 kdy: 30.08.2018, 18:48 »
"nikdy neříkej nikdy"
Čistě teoreticky, takový fiktivní pokus a vlastní síť:
- přípojka od energetiky, je jedno že je TN-C
- za tím galvanicky oddělený zdroj pro nabíjení AKU
- a nebo by to mohlo být bez přípojky a nabíjet to z Fotovoltaiky.. .
- a nakonec pořádný výkonný střídač, pořádné uzemnění a lokální síť TN, která by mohla být postavena jako TN-S
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 30.08.2018, 18:57 »
Šlo by to, stejně tak použít bezpečnostní O.T.
« Odpověď #20 kdy: 30.08.2018, 19:03 »
Já jsem uvažoval sítě TN-S spojené s distribuční sítí. Také jsem tím chtěl dát na vědomí, že RD nebo byt nebude u nás zapojen na straně distribuce v TN-S
Sítí napájených motorgenerátor y a měniči se určitě najde víc, jednofázových i třífázových na různých chatách a objektech v nepřístupných a osamnělých místech. Mám takových zákazníků několik. Většinou se jedná o jednotlivé  objekty uprostřed lesa nebo daleko od obce.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #21 kdy: 31.08.2018, 22:19 »
A dokázal bych si jistě představit i čistě ostrovní fotovoltaikou napájenou síť s baterií a střídačem a záleží pouze na uživateli jakou soustavu zvolí...
Miroslav
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #22 kdy: 31.08.2018, 23:22 »
TN-S cista sa neda podla mna spravit, uz len preto ze turbiny, generatory robia 3L + PEN, v mestach, obciach je rozvod 4 vodicovy a teda 3L + PEN, aj ked som robil v elektrarnach sme mali na trafe 3 fazy a N a zberna bola modra (neviem preco),  aj tak to bolo PEN, jednoducho museli by sa trafa a rozvody v mestach a pod robit 5 vodicovo.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #23 kdy: 01.09.2018, 08:59 »
TN-S cista sa neda podla mna spravit, uz len preto ze turbiny, generatory robia 3L + PEN....
Hmmm. To je pro mě novinka. Nakreslete mi prosím jak generátor vyrobí PEN spolu s 3L
Tomas M.
« Odpověď #24 kdy: 01.09.2018, 09:51 »
A co když je rozvaděč - například ke strojnímu zařízení, navržen pro připojení v soustavě 3+N+PE ? Mělo by se pak na štítku takového rozvaděče uvádět TN-S, která se vyskytuje vyjímečně nebo TN-C-S ?
« Odpověď #25 kdy: 01.09.2018, 11:40 »
Značení soustav/sítí na rozvaděčích je mnohdy zavádějící a způsob zápisu nejednotný.
Nejraději vidím např:
Přívod: 3PEN 230/400V 50Hz TN-C
Odvod: 3PEN 230/400V 50Hz TN-C
             1 N PE 230V 50Hz TN-S
« Odpověď #26 kdy: 01.09.2018, 15:30 »
Pro šťouraly dodám že značení se v mém případě týká soustavy/systému, nikoli sítě, ta zahrnuje vedení celé, tj.od zdroje až po koncový obvod, tudíž by bylo nezbytné navíc uvádět např.TN C-S.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #27 kdy: 01.09.2018, 15:47 »
1. Typ sítě je dán výstupem zdroje, nikoli jeho vstupem, proto i když máme na jedné straně IT, na druhé bude od IT, přes TT, po TN-S.
Pokud máte namysli elektrárny centrální, pak tam rozhodně nefiguruje nějaký PEN na výstupu alternátoru. U lokálních, od kogenerací po MVE je pouze vyveden uzel alternátoru a uzemněn, resp spojen s PEN DS.
2. Byla-li šína modrá, označená N, mohlo se klidně jednat o TT, kterou třeba někdo přetvořil na TN-C.
3. Trafo nemusí mít nutně 5 průchodek, aby se jednalo o TN-S zdroj, ale i taková existují a podle výrobce mají buď klemu pod víkem, nebo dva vývody z uzlu. U nás se vyskytují velmi zřídka.
Schématicky to neumím, ale zvenku to vypadá takhle tanecek
* JETE.jpg (50.2 KB, 600x450 - prohlédnuto 345 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #28 kdy: 06.09.2018, 18:50 »
.... aj ked som robil v elektrarnach sme mali na trafe 3 fazy a N a zberna bola modra (neviem preco),  ....
S najväčšou pravdepodobnos ťou to bolo blokové trafo vn/VVN. Na VVN strane bolo 110kV a trafo malo vyvedený stred, ktorý bol rovno uzemnený, často navarený priamo o najbližšiu stojku portálu s izolátormi a na spodu portálu rovno do zeme.
Ten vodič je modrý preto, lebo nie to nie je ochranné uzemnenie, ale pracovné.
* T125_uzol.jpg (1127.09 KB, 2946x2088 - prohlédnuto 394 krát.)
* T127_uzol.jpg (1499.92 KB, 3130x2370 - prohlédnuto 426 krát.)
But I am :-)
Radim Strycharski
« Odpověď #29 kdy: 07.09.2018, 07:44 »
...generatory robia 3L + PEN, v mestach, obciach je rozvod 4 vodicovy a teda 3L + PEN, aj ked som robil v elektrarnach sme mali na trafe 3 fazy a N a zberna bola modra (neviem preco)...
Podle toho, jak to popisujete
S najväčšou pravdepodobnos ťou to bolo blokové trafo vn/vvn. Na vvn strane bolo 110kV a trafo malo vyvedený stred, ktorý bol rovno uzemnený, často navarený priamo o najbližšiu stojku portálu s izolátormi a na spodu portálu rovno do zeme.
a i podle toho, jak to uvádí kol. Revús, tak jde o sítě TT. Střed zdroje je čistokrevný N, tedy modrý, který však není dál rozvedený, protože jde rovnou k uzemnění. Takže sběrnice středu zdroje má být modrá a k ní jsou připojeny vodiče uzemnění, které mají ochrannou funkci, takže jsou to vodiče ochranného uzemnění a mají být žlutozelené. PEN se sítí TN pak vznikne až na sekundáru na úrovni nn. Modrá barva nemá nic společného s pracovním uzemněním, tam platí pořád žlutozelená. Akorát letos vyšla novinka pro pracovní uzemnění, které má být žlutozelené s růžovým zakončením. To jsem zvědav, kolik let se to bude ignorovat.
« Odpověď #30 kdy: 07.09.2018, 18:32 »
Jsem spíše zvědav jak se takové čistě pracovní zemnění pozná tanecek
Pavel Stránský 111
« Odpověď #31 kdy: 07.09.2018, 22:53 »
Síť TN-S tedy od trafa 5x pokud technologickou linku navrhují a realizují německé firmy je to běžná věc. Vše v mědi a hned od trafa modrý a zeleno/žlutý.
Radim Strycharski
« Odpověď #32 kdy: 08.09.2018, 10:03 »
Může to být leckdy diskutabilní, protože se to obvykle spojuje s uzemněním ochranným, ale např. v síti IT půjde určitě o uzemnění HISu nebo SPD. Spíš bych na to ale pohlížel tak, že jestli nějaký přístroj pro svoji funkci potřebuje uzemnění, pak jde vždycky o uzemnění pracovní bez ohledu na to, jestli se na druhém konci připojí nebo nepřipojí na HOP (MET).
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #33 kdy: 08.09.2018, 11:14 »
Ta modra farba na uzemneni uzlu trafa je tam uz 25 rokov. V case realizacie o bola normativna poziadavka na modru farbu. Cislo normy si nepamatam, ale v pripade zaujmu to dohladam :-)
But I am :-)
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
