| | |-+  Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
Autor Téma: Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?  (Přečteno 5662 krát)
Pavel Dolejš 33
« kdy: 18.07.2017, 07:40 »
ČSN EN 50575- co se mění pro elektroinstala téry?
Kabely byly zařazeny jako stavební prvek, nyní se u nich uvádí třídy reakce na oheň. Co zásadního se tímto mění v běžných instalacích (domácnosti)? A jak u bytových domů, kanceláří, v průmyslu?
J Lhava
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2017, 09:45 »
Je to poměrně jednoduché:
- EN 50575 zavádí jednotné značení všech kabelů napříč všemi výrobci; výrobci mají povinnost každý kabel označit třídou reakce na oheň Fca až Aca (a to buď přímo na kabelu nebo na obalu)
- u tříd reakce na oheň Dca až Bca je navíc povinná doplňková klasifikace s / d / a (nemůže tak existovat např. kabel Dca, ale musí být označen např. Dca,s3,d2,a3; mimochodem klasifikace "a" platí už roky na Slovensku)
- jednotlivé kabely jednotlivých výrobců tak jednoduše půjdou porovnat mezi sebou (např. jeden výrobce bude mít Dca,s3,d2,a3 druhý výrobce Dca,s2,d2,a3 tak je hned jasné,  že ten s "s2" je lepší,  neb při požáru "méně kouří")
- dále se zjednodušuje rozlišování,  zdali je kabel odolný proti šíření plamene či není; všechny kabely třídy reakce na oheň Eca a výše tento požadavek musí splňovat, viz EN 50575, Tabulka 1; jakého výrobce si pak zhotovitel zvolí už může být na něm
- pouze kabely třídy reakce na oheň Fca nemusí splňovat žádné požadavky (což bude ten největší brak)
- tedy i obyčejné CYKY tudíž musí mít nějakou klasifikaci, nejspíše Eca, ty lepší Dca,sx,dx,ax; pokud Vám někdo bude nabízet CYKY Fca hned víte, že byste od toho měl dát ruce pryč
- čili v projektu mi stačí napsat, že se mají použít "kabely třídy reakce na oheň Eca" a je tím řečeno X dalších požadavků,  které vyplývají z EN 50575
 Jak bezpečně napojit krátký kabel?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Mohu vést více jednofázových okruhů v jednom kabelu?
 Jak je to s používáním kabelů zahraniční výroby?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 LAPP KABEL: O produktové portfoliu s Františkem Omastou
 Co znamená označení harmonizovaný kabel?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?
Aktuální slova (2)
