| | |-+  Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
Autor Téma: Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?  (Přečteno 7500 krát)
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« kdy: 05.12.2014, 08:02 »
ZEZ SILKO: Katalog kondenzátorů pro indukční ohřev
    Roztápíte ingoty pomocí spirál? Je indukční ohřev předmětem vašeho byznysu? Pak vaší pozornosti patrně neuniknou kondenzátory pro indukční ohřev renomované značky ZEZ Silko ze Žamberku! V útlém technickém sešitě naleznete vyráběné typy, které v tomto případě pokryjí většinu potřeb. Žamberk, kde se nachází výrobní areál, je nedaleko chaloupky, kde žil Prokop Diviš (nikoliv Přímětice ale Žamberk).
    Zdroj: zde...
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2014, 10:59 »
Inu dobrá, pokud je otázka položena takto, pak zavzpomínám na rok cca 1986 kdy jsme kondenzátory ZEZ Silko na Šámalové ulici (EZ Brno) montovali do stanic pro povrchové doly.
Ve stanicích bylo ovládání pro další techniku. (Měření, spínání irodely, konpenzace ...)
Elektrika NENÍ časopis!
IM
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2014, 22:23 »
V katalogu ZEZ Silko jsou kondenzátory pro kompenzaci magnetizačního proudu transformátorů přiřazeny (dle hodnoty kompenzačního výkonu) k výkonu transformátoru .
Toto přiřazení neodpovídá současným transformátorů m. Na upozornění nereagovali, obchodní zástupce tomu nerozumí.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
