| | |-+  Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
Autor Téma: Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?  (Přečteno 7790 krát)
Josef_19620
« kdy: 21.08.2014, 15:53 »
Jak by mělo být správně provedeno zapojení zářivkového svítidla s dvojitou izolací z hlediska elektromagneti cké kompatibility?
Ve svítidle je mj. el.předřadník na plechové liště odizolovaný plastovými distančními sloupky. Předřadník má ochrannou svorku a jde o to jestli ji připojit či ne. Dealer který je dodává po kontaktu s výrobcem sdělil že se má ochranná svorka spojit s lištou, což je samoshřejmě hloupost, to by tam nemusely být distanční sloupky.
Zbývá tedy buď ochrannou svorku nechat nepřipojenu, nebo ji připojit na N svorku dvojpólové svorkovnice svítidla, nebo poslední možnost použít jiný předřadník, který v některých případech svorku nemá (Tridonic).
Která možnost je správná?
Jedná se jen o nejlepší splnění normy EMC. U předřadníků se svorkou je vstupní filtr řešen jako dvojitá dolní propust, kdy je mj. kapacita z L a N připojena na ochrannou svorku jak na vstupu tak na výstupu filtru (4 kondenzátory) a na plechový kryt. U předřadníku bez ochranné svorky je to řešeno jednodušším způsobem kapacitou mezi L a N na vstupu a výstupu filtru (2 kondenzátory).
 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozváděče?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
 Co vědět o hořlavosti stavebních materiálů?
 Jak vzniká kondenzovaná voda ve skříních s vysokým krytím?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
