| | |-+  Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
Autor Téma: Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?  (Přečteno 16255 krát)
Jan Hladik
« kdy: 28.07.2014, 00:32 »
Mám na RD od elektrikáře zapojen vypínač s výstupy na světlo a pohybové čidlo - vypínač je na automatické ovládání čidlem/trvalé svícení (viz foto). Pořídil jsem Steinel IS1, ale se zapojením si nevím rady. Světlo je zapojeno přes L a N.
Na svorkovnici čidla jsou 3 vodiče: L (černý) vstup, N (modrý) vstup, L' (hnědý) výstup (viz foto)
Ze zdi k připojení na čidlo jdou 3 dráty: L - hnědý, N - modrý, žlutozelený.
Ve vypínači je žlutozelený přebarvený na černý (foto) jako výstup (pro čidlo?).
Podle návodu se mi to zapojit nepodařilo, hlavně proto, že je tam výstup na světlo, který nemám (jen ty 3 dráty na čidlo...)
Poradíte, jak zapojit to čidlo? Který drát ve svorkovnici čidla kam patří?
* P7053519_kompr.jpg (122.18 KB, 1024x768 - prohlédnuto 4929 krát.)
* P7053523_kompr.jpg (184.72 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3434 krát.)
* navod.jpg (25.43 KB, 215x220 - prohlédnuto 2500 krát.)
Jan Palička
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2014, 08:33 »
Z návodu to je zcela jasné - L' je fáze pro přídavné světlo spínané čidlem v lampě.
Přeznačit žlutozelený se nesmí, pokud to dělal elektrikář, zaslouží jednu do nosu.
Nicméně - neberte to prosím osobně - povolejte raději elektrikáře, je to levnější než zničit svítidlo......
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2014, 09:31 »
Podobný výtvor "vyrobil" jeden známý "elektrikář" s par. 7 a jeho argumentem bylo: co jsem asi měl dělat, když tam ten kabel byl už natažený?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2014, 10:34 »
Paragraf není zárukou kvalit. Když jsem dělal 8 nad 1000, služebně starší kolega se děsně divil, proč se vůbec učím, když je to formou hry u správných zkoušejících otázka dopoledne i bez příprav.
V tomhle případě se poradit nedá, protože přeznačený PE je dostatečným varováním před dalšími možnými zrůdnostmi v instalaci.
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
