| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?  (Přečteno 22810 krát)
Andrew
« kdy: 06.07.2004, 20:48 »
Mohl by mi prosím někdo napsat rozdíl mezi elektrolytický m hlinikovým a elektrolytický m tantalovým kondenzátorem, co se týče použití a základních vlastnosti.
Martin Poupě
Projektant do 1000V
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2004, 20:49 »
Rozdíly mezi elektrolytický m hliníkovým kondenzátorem a tantalovým kondenzátorem opravdu jsou. Tantalové kondenzátory mají menší ztráty, delší životnost, menší rozměry i když v dnešní době se již skoro velikostí vyrovnaly klasickým elektrolytům a jejich využití je hlavně ve výpočetní technice nicméně jsou podstatně dražší než hliníkový elektrolyt.
kraja
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2004, 20:50 »
Elekrolytickém u kondenzátoru záleží na polaritě, ostatním ne
Martin Poupě
Projektant do 1000V
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2004, 20:51 »
Je sice pravda, že pouze u elektrolyttick ých kondenzátorů záleží na polaritě nicméně otazka zněla "jaký je rozdíl mezi elektrolytický m hliníkovým kondenzátorem a elektrolytický m tantalovým kondenzátorem" přičemž u obou druhů ZÁLEŽÍ na polaritě.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2004, 23:01 »
V materiálu elektrod
Matias Šimek
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2004, 14:01 »
Tantalové kondenzátory jsou ještě víc používány v měřicí technice.
Mají menší ztráty ( svody mezi elektrodami )  a jsou stabilnější. než obyč. elektrolity.
Pozor na staré elekrotolyty s vývody zalitými (dříve je vyráběla  TESLA a byly také dovezeny s některými výrobky z SSSR   (jejich pouzdra netěsní, elektrolyt vyschne a pak je to jen jakoby kus izolantu bez el.vlastností. ) To se u novějších nestává, ale našel jsem i nové z dovozu které po čase způsobili zkrat.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
