| | |-+  Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
Autor Téma: Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?  (Přečteno 10646 krát)
Martin84
« kdy: 18.12.2013, 19:09 »
Při rekonstrukci schodišťového osvětlení byli nahrazeny vypínače č.6 a č.7 tlačítky přičemž na jednu stranu tlačítka je připojen fázový vodič který je spínán tlačítkem které nahazuje pluzní relé  ELTAKO TLZ12-8E-230V problém je v tom že naindukované napětí  vybavuje toto relé. Indukované napětí je až 190 V měřeno mm Fluke 175.
Manual k tomuto relé zde ...
* TLZ12-8E-230V+UC_23100830-3_dtsch.pdf (60.55 KB - staženo 1594 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2013, 07:41 »
Ten váš popis je poněkud zmatečný - tlačítko je spínáno tlačítkem ?
Vložte raději schema zapojení.
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2013, 08:01 »
... Indukované napětí je až 190 V měřeno mm Fluke 175.
To napětí je měřeno při připojeném relé?
Pokud ano, asi tam bude nějaký chybička.
"Naprázdo" se ve vodiči indukuje takové napětí celkem běžně, citlivý multimetr není vhodný přístroj pro zkoumání některých vlastností elektroinstala ce.
Martin Plný
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2013, 10:44 »
Tlačítko není spínáno tlačítkem! AQle fázový vodič je spínán tlačítkem. chapu že popis je zmatečný ale není lehké to popsat a dost je videt ze schematu  relé....
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2013, 11:27 »
Vážený jmenovče Martine84,
je to shodný případ, jako zde mnohokrát omílané téma - indukované napětí a problikávání úsporek a lepení stykače u  dlouhého přívodního vedení k tlačítkům.
Pokud nepoužijete pro Eltako horní třídrátové schéma, které bude ve Vašem případě asi na indukci méně náchylné, dejte u dolního čtyřdrátového schematu mezi svorku 4 a N odpor cca 100K/0,5W nebo 56k/1W nebo RC člen M1/100R (třeba ze stykače) . Jestli nechcete bastlit a izolovat odpory do silikónové bužírky, mám dojem, že OEZ Letohrad dělá pro impulzní relé takový přílepek, který je v podstatě to samé co navrhuji, nebo by šel použít profi RC člen pro odrušení stykačů (s ploškou a jedním drátem).
 Jak to pomůže uvidíte poklesem na multimetru a hlavně na funkci.
Co se funkčních vlastností týče a možnosti zapojení, Eltako považuji za špičku v oblasti relé pro schodiště a pod. a určitě bude mít v sortimentu obdobný modul pro potlačení indukovaného napětí jako ten Letohrad.
Až se někdo  prodejců Eltaka odhodlá přeložit návody do češtiny a zpopularizovat jejich vlastnosti (jedno relé v base elektrikáře pokryje většinu zapojení a funkcí osvětlení v panelácích) tak si svoje zákazníky najde. Zatím na to přišli Slováci a říkali mi, že i přes vyšší cenu fakt německá kvalita.
Ďábel je skryt v detailu
xMichal
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2013, 11:51 »
Jeste v lete jeste fungovaly ceske stranky a na centralnich strankach byly ceske navody. Nevim co se stalo nyni.
 Jaké je napětí na ovladacích kontaktech impulsního relé?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Existuje pulzní relé se stmívačem na DIN lištu?
 Jaký typ impulsního relé byste zvolili ?
 Môžem ovládať impulzné relé spínaním N?
 Mohu zapojit paralelně dvě impusní relé?
 Jak vypadá vnitřní schema impulzního relé?
 Jak přepínat střídavě stav dvou relé pomocí jednoho tlačítka?
 Jak sepnout relé nebo stykač při ztrátě napětí?
 Existuje paměťové relé s výstupním napětím 12V na DIN lištu?
 Jak funguje HDO přes impulzní relé?
 Jak zapojit nožní spínač s relé aby po stisku překlopil stav on/off?
 Jak se jmenuje elektricky prvek, ktery se impulzem stridave zapina a vypina?
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Jaké zvolit relé, které po výpadku sítě zůstane rozpojeno?
 Existuje pulsní/impulsní relé 24vdc pod 500Kč?
 Jaké poradíte tiché impulsní/paměťové relé?
 Jaké konkrétní relé koupit pro sepnutí a odepnutí obvodu pomocí 12V impulzu?
 Jak ověřit v myčce správnou funkci relé?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
