|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
Autor Téma: Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?  (Přečteno 15111 krát)
Novák Daniel
« kdy: 07.10.2004, 11:38 »
Pokud chci si osvětlit prostor u bazénu, jaké mám použít svítidla v jakých vzdálenostech. V případě svítidel na 12V jak se tyto předpisy mění oproti svítidlům na 230V.
František Michalica
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2004, 21:51 »
Doručuji svítidla s dvojitou izolací a navíc napájení přes proudový chránič. Vzdálenost takovou aby se nedalo z bazénu na svítidlo dosáhnout.
 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách
 Co základního vědět, než se pustím do elektroinstalace koupelny?
 Které předpisy a ČSN uvažovat při návrhu koupelen a bazénů?
 Hledám normu o osvětlení venkovních průmyslových prostorů, poradíte?
 Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?
 Dáte mi tip na systém dálkového spínání osvětlení?
 Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Kolko luxov má dosahovať verejné osvetlenie na ulici 2.triedy a kolko v parku?
 Znáte také SRVO?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 FCC PUBLIC: Vyšel časopis Světlo 6/2010
 Které normy pojednávají o intenzitě osvětlení na konkrétních pracovištích?
 Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
 Výstava Světlo v architektuře 2011
 Jak vypadá osvětlení v modelovém bytě?
 Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
 Víte, jak je to s tím znečiťováním oblohy doopravdy?
 Terminologie k osvětlení
 Roger Narboni - Strategies and evolutions in urban lighting
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 SRVO: Venkovní osvětlení zámku v Pardubicích
 Podle jaké normy se navrhuje osvětlení obytných místností?
 ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 SRVO: Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 Denní a sdružené osvětlení v praxi
 Kde se můžeme setkat se sdruženým osvětlením
 Pravidla "zónování" denního osvětlení
 O knize Světlo a osvětlování
 HORMEN: Energetické úspory v osvětlení
 Víte o nové společnosti ELKOV Lighting?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 SCHRACK: Katalog Světelná řešení 2014
 Upravovali ste niekedy osvetlenie kvôli depresii?
 SCHRACK: Lineární osvětlovací systémy od společnosti Schrack Technik v novém plaveckém areálu Jedenáctka
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Svítidlo HighBay oceněné Čestným uznáním v soutěži Zlatý AMPER
 Musí být pozemní pojezdová světla zapojena přes chránič?
 Sloučení obchodních společností Zumtobel a Thorn
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 WILLIAMS: Variabilní systém osvětlení Occhio
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
 Integrace systému řízení osvětlení
 Vyhodnoceni veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 ABBY LED od Elektrosvitu
 Katalog osvětlení Beghelli 2022
 Katalog svítidel VM ELEKTRO 2021-2022
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 LUCIS, svítidla do interiéru
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Jaká je odhadovaná životnost LED modulů ve svítidlech BANDOG-LED?
 Jak se vyjadřovat ke svítidlu bez technického štítku?
 Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům?
 Jakou účinnost mají svítidla která instalujete do EX prostředí?
 Klik Lighting Connection od HAGER Electro
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Nemá někdo zkušenost se systémem ovádání CASABI?
 Které odborné události navštěvujete v souvislosti s osvětlováním?
