| | |-+  Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
Autor Téma: Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?  (Přečteno 11327 krát)
Martin H.
« kdy: 07.04.2012, 22:35 »
Do budúcej záhrady mám vyvedený kábel pre exteriérovú zásuvku na kosačku. Zatiaľ je len zmotaný pri stene domu. Kábel je 3x2,5 CYKY, v rozvádzači istič 16A, chránič 30mA.
Plány ako ďalej so záhradou sa ešte len tvoria. Chcel by som vedieť, aké mám možnosti pre prípad, že by sme chceli pridať aj nejaké el. osvetlenie. Ide len o to, či máme ďalej rozmýšľať týmto smerom alebo je už príliš neskoro na takúto zmenu projektu.
Ako by som teda mohol spínať prúd z tohto prívodu a zažínať tak záhradné lampy? Hlavná komplikácia je v tom, že je to všetko vonku.
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2012, 23:51 »
Tak asi dvacitka vyrobcu dela ruzne moduly pro dalkove ovladani. Staci si jen vybrat, do rozvadece instalovat vhodny prijmac a vysilac resit treba "klicenkou",  soumrakovym, nebo pohybovym cidlem...
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2012, 20:38 »
Ale to by sa spínala súčasne aj zásuvka aj svetlo resp. všetky svetlá. Ta by som to nechcel ovládať. Zásuvka by mala byť zachovaná.
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2012, 07:45 »
Dnes jsou průmyslově vyráběné dálkové zásuvky na 2-5 okruhů....bežn ě v prodeji.
Když uděláte běžnou zásuvku 230V dá se do ní zasunout tyto bezdrátové "vícezásuvky" každá spínaná zvlášťním tlačítkem...
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2012, 10:09 »
V tom pripade asi nejsnadnejsi bude zamontovat primo do svetla nejaky vhodny prijmac pro dalkove ovladani a vysilac umistit podle potreby. Pouzit muzete treba komponenty z prilozeneho souboru:
* _Ovladac.pdf (75.36 KB - staženo 884 krát.)
* _PIR detektor.pdf (98.05 KB - staženo 843 krát.)
* _prijmac.pdf (78.37 KB - staženo 1041 krát.)
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2012, 15:22 »
Nestačilo by hodit k té stěně bednu s odpovídajícím krytím a v ní odbočit zásuvky a rovnou zabudovat přijímač?
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2012, 18:50 »
Páni, v rozsahu dovolenom pravidlami vám ďakujem za nápady. Oznámim manželke výsledok, že môže mať svetlá, ak ich veľmi bude chcieť  Mrknutí
Budem sa asi držať jednotlivých modulov na zabudovanie, či už do lampy alebo do nejakej krabice IP55 a viac. Myslel som si, že nie sú vhodné do exteriéru, ale podporili ste ma v hľadaní a teraz som našiel aj jeden s prevádzkovou teplotou už od -15°C.
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
