| | |-+  Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
Autor Téma: Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?  (Přečteno 10765 krát)
V.Dvorský
« kdy: 12.10.2011, 20:25 »
Po pár letech spolehlivého fungování pohybových čidel na fasádě domu se najednou čidla zalíbila patrně strakapoudům a ti rozklovali půlkruhový kryt senzoru na čidlech.
Zkoušel jsem kryt nahradit průhlednou samolepící páskou,ale citlivost se snížila natolik, že skoro nespínají.
Proto mám obavy, že kdybych použil třeba plexisklo, bude to stejné.
Pochybuji, že by se kryt dal koupit náhradní a nevím, z jakého materiálu zhotovit nový, aby čidlo dobře fungovalo.
S poškozeným krytem čidlo funguje špatně a proniká do něj samozřejmě vlhkost.
Kupovat nová jen kvůli krytům nechci.
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2011, 21:14 »
Pokud jsem pochopil problém, tak vám ptáčci rozklovali Fresnerovu čočku.
Tu bohužel asi nevyrobíte. Jejím úkolem je skládat infračervené paprsky do "obrazu" na tělese PIR.
Doporučil bych kontaktovat výrobce zařízení, zda lze zakoupit čočky jako náhradní díl. Pokud ne, čeká vás patrně výměna celých čidel
Elektrikář - údržbář §6, §8
« Odpověď #2 kdy: 12.10.2011, 22:25 »
Čočka je dělaná tak, aby na čidlo dopadaly paprsky z celého prostoru kde má čidlo reagovat na pohyb.
V minulosti to prodával např. ... jako náhradní díl, měl v některých velikostech i více provedení podle požadovaného úhlu "záběru"
Josef Martinec
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2011, 09:21 »
Zkuste se mrknout k prodejcům zabezpečovaček paradox - firma Variant . Tam se dají sehnat jiné čočky na čidla.
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
