| | |-+  Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
Autor Téma: Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?  (Přečteno 15858 krát)
Pavol Randík89
« kdy: 12.10.2010, 14:23 »
Jedno čidlo na začiatku chodby a druhé na konci chodby.
Jedná  sa my o to aby sa večer na chodbe zbytočne nesvietilo pokiaľ tam nikto nie je.
Hlavne deti zabúdajú zhasnúť.
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2010, 17:05 »
Pokud jsou to čidla, která spínají pomocí kontaktu relé, neměl by být problém spojit kontakty 2 čidel paralelně. Je třeba "rozpitvat" zapojení, mít to ja jednom okruhu,...
A samozřejmě úpravou zařízení se stáváte výrobcem, s plnou zodpovědností za bezpečný provoz...
Martin Novák
« Odpověď #2 kdy: 12.10.2010, 18:16 »
Po nekolika ne zrovna pozitivnich zkusenostech s pohybovymi cidly uprednostnuju zapojeni dvou tlacitek na koncich chodby s impulznim rele nekde pod jednim z tlacitek. Volim impulzni rele s casovacem (treba SMR v rezimu h ). Jednim tlacitkem rozsvitim, druhym zhasnu a pokud decka zapomenou, zhasne se za X minut samo...
* Katalogovy_list_SMR-T_H_B.pdf (504.6 KB - staženo 2148 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 12.10.2010, 19:21 »
Pohybová čidla jsou celkem spolehlivá. Když škrtnete supermarketová, nejdražší a hlavně nejlevnější, budou vám sloužit dlouho.
Antonín Vaněk
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2010, 16:49 »
Ano, jde použít 2 čidla na 1 svítidlo. Je třeba použít čidla ve kterých je relé.
Antonín Vaněk
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2010, 16:52 »
Zapomněl jsem dodat že není nutná úprava čidel jak píše p.Schwarz.
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
