| | |-+  Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
Autor Téma: Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?  (Přečteno 11329 krát)
Izolační odpor, normy?
« kdy: 11.08.2009, 18:40 »
Představme si eletronické zařízení, které přijde umístit do rozvaděče, elektronika je  napájena z 12V externího zdroje, který je společný pro více zařízení, i mimo rozvaděč. Zároveň je zařízení vybaveno komunikačním rozhraním RS-485, které končí v nějakém PC. Veškeré silové ovládací prvky v tomto zařízení jsou galvanicky odděleny (optorny) nicméně nyní potřebujeme do tohoto zařízení přidat detekci průchodu sítového napětí nulou a tento detektor nejde při zachování nizké spotřeby a malého rozměru realizovat jako galvanicky odděleny.
Otázkou je jaký izolačí odpor je nutný mezi L1, respektive N a zařízením, aby zařízení splnovalo normy?
Technicky jsme schopen detektor realizovat tak, ze L1 spojim s VCC zařízení 5ks 1M odporu a N1 s GND take 5ks odporu 1MOhm. Tzn. izolacni odpor vuci L1 bude 5M Ohm a napetova odolnost 2500V, to same vůci N, pricez na privodu L1 N do zarizeni je jeste varistor 275V. Je to v souladu s normou a lze zarizeni povazovat za bezpecne?
#116#
Petr E.Liska
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2009, 09:23 »
Osobně bych zkusil malý zatížený transformátor, řekněme tak 0,5VA zatížený na 30-50% a přez jednoduchý tvarovač do logiky. Bude to sice větší, těžší a asi i dražší, ale galvanicky oddělené.
Pokud teda bude vyhovovat Vasim požadavkům na přesnost...
Karel1111
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2009, 12:15 »
To už snad vyjde lepe použít rovnou optron přes srážecí R přímo na 230V, 0,5VA trafo bude mít naprázdno v lepším případě 0,5VA, spíše více, rozměrově a cenově také nic moc. Lépe by asi dopadlo toroidní trafo, ale jeho sehnatelnost v ČR se limitně blíží 0  a cena je docela šílena. 0,5VA nevypada jako mnoho, ale pokud to je do něčeho co běží občas a ZCD v tom běží pořád, dělá to za rok docela hoodně kWh propáněných na ZCD.
ZCD Zerro Crossing Detector
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 12.08.2009, 18:50 »
ZCD som vždy realizoval pomocou optrónu a jedného zrážacieho odporu. Je to jednoduché, spoľahlivé a overené. Je pravda, že nedetukeje presne v nule, ale snáď nejaká tá mikrosekunda nevadí?
Karel1111
« Odpověď #4 kdy: 13.08.2009, 17:48 »
Ono by ani nevadilo, že nedetekuje přesně v nule, ale on ten optronovo odporový detektor až neskutečně žere, cca 0,5W a to za rok dělá skoro 5kWh, pro zařízení, která jsou trvale pod proudem a využívají se minimálně, nepoužitelné.
dolac
« Odpověď #5 kdy: 13.08.2009, 21:09 »
To je síce pravda, ale zase tých 0,5W asi neodmeria žiadny elektromer. Ak je však takých odberov viac, a spočíta sa to, je to samozrejme niečo iné.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 14.08.2009, 11:49 »
Vážený pane Autore,
Abyste tohle zrealizoval, nebylo by to prostorově malé, 1M odpory s izolační schopností 500V jsou hodně veliké, musíte uvažovat povrchové cesty pro každý uzel odporů a tak to bude docela veliká plocha.Nemluvě o tom, že už to nebude spotřebič 2.třídy, ale živá část spotřebiče první třídy a vše co je na to galvanicky napojené.
Když vám tak jde o spotřebu, co takhle tuhle vyhodnocovací část odizolovat, napájet z 12V izolačním převodníkem 12DC/12VDC s požadovanou izolací a zpátky ten signál poslat optronem? Pak na detekci 230V můžete použít obyčejný CMOS nebo FET, do hradla odpor 5M-10M(- už bude stačit jediný s pevností cca 500V AC) a z výstupu radla nebo FETu budit optron . A celý tenhle odizolovaný detekční ostrůvek vám z 12V nebude brát více než 10mA  tj. 0,1W.
Jen cena řešení nebude adekvátní ušetřeným 20Kč ročně za 5kW při přímém buzení optronu.
Mimochodem, co takhle dát do serie klasickému srážecímu odporu optronu kondenzátor,  případně odpor paralelně s kondenzátorem, aby se hodnota odporu snížila tak na polovinu? Trochu více počítání, mírný experiment a kontrola, zda není překročený mezní proud optronu při náběhu kondenzátoru - a jste na daleko menším příkonu při ještě slušné detekci nuly.
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 15.08.2009, 13:09 »
Tím, jestli se nepletu, vyrobíte derivační člen, s dost podstatným fázovým posunem.
Když vám tak jde o spotřebu, co takhle tuhle vyhodnocovací část odizolovat, napájet z 12V izolačním převodníkem 12DC/12VDC s požadovanou izolací a zpátky ten signál poslat optronem? Pak na detekci 230V můžete použít obyčejný CMOS nebo FET, do hradla odpor 5M-10M (- už bude stačit jediný s pevností cca 500V AC) a z výstupu hradla nebo FETu budit optron . A celý tenhle odizolovaný detekční ostrůvek vám z 12V nebude brát více než 10mA  tj. 0,1W.
OK, jenom je třeba dát pozor na kvalitní odstínění vstupních vysokoimpedanč ních obvodů, jinak se do toho kdeco nabručí a detekce nuly bude mít pravdivost jako předvolební sliby.
raj
« Odpověď #8 kdy: 15.08.2009, 21:56 »
Jestli na to jsou peníze, použijte čidlo napětí od fy. LEM (někde je zastupují v Ostravě),  jinak my používáme pro detekci průchodu nulou na řízení tyristorů malý transformátore k a komparátor s LM311. Pokud si hysterezi ošetříte v SW, tak v pohodě, jinak se dá na ten operák nabastlit. Kondenzátor zde nemá co dělat.
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
