| | |-+  Jaká je ochrana v myčce při zkratu topného tělesa?
Autor Téma: Jaká je ochrana v myčce při zkratu topného tělesa?  (Přečteno 9722 krát)
Martin Lacinax
« kdy: 16.07.2009, 16:42 »
Mycka mi prestala "TOPIT",  zjistil jsem, ze topne teleso ma odpor 0.035 Ohm, cili je vez zraku.
Kdyz teleso vymenim, bude mycka fungovat nebo je tam jeste nejala "pojistka" ?
Používejte prosím diaktitická znaménka! váš text se velice špatně čte, snižujete tak svojí šanci, že bude někdo ochotný odpovědět.
moderátor #116#
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2009, 21:39 »
Jakým způsobem jste zjistil hodnotu odporu topného tělesa? Při zkratu vůči uzemněné části by "vypadl" předřazený jistič a myčka by nešla zapnout, neboť by zřejmě stále trval zkrat. Moje rada: dle Vašeho dotazu nejste kvalifikovaný a proto zavolejte elektrikáře. Výměna topného tělesa může být zbytečná, neboť chyba může být jinde. Musíte napsat více informací ...
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2009, 22:28 »
Hodnotu 0,035 Ohmu nemůžete naměřit, to byste musel mít speciální měřící přístroj, kde se čtyřvodičovým zapojením eleminuje vliv přechodových odporů a odpor přívodních kabelů. Pokud by to mělo být 0,035kiloOhmu, to už se dá běžným přístrojem naměřit, ale to odpovídá proudu někdo kolem 7A, to by byl výkon mezi 1500 - 2000W (za studena jsou hodnoty jiné než při zahřátí, tak se mi nechce sahat po kalkulačce a píšu jen odhad)
To by ale mohlo být zcela normální.
Martin Lacinax
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2009, 10:02 »
to moderator: pisu cely zivot bez diakritiky a jste prvni, komu to vadi :-)
to Daniel Reiský:proste jsem odpojil privody k topnemu telesu a zmeril jeho odpor
to Schwartz: multimetr opravdu ukazuje 0.035 Ohm
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2009, 10:55 »
A ve skole to ucitelum nevadilo ?  Šok
Ostatne to je dobry napad zavest psani dez diakritiky uz od ZS. Je asi jina doba - tech problemu co byvalo s hacky a carkami!  zle
A kolik ukazují samotné šňůry ? 0,000 ?
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2009, 11:35 »
. . . cili je vez zraku. . .
Promiňte mi, ale musíme si to domýšlet. Když pominu blbosti jako
věž zraků či věž raků
zůstane mi "elektrikářsky"
ve zkratu či bez zkratu  a to už je rozdíl
Martin Lacinax
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2009, 14:51 »
ad preklep: psal jsem to v mistnosti, kde bylo nejmene 35 stupnu, takze se omlouvam
jinak multimetr skoncil po 15-ti letech v popelnici
napriklad na napetovem rozsahu ukazoval napeti i kdyz zadne pripojene nebylo apod.
druhy uz ukazoval spravnou hodnotu, cca 29 Ohm
nicmene problem s myckou mi zustal :-)
proste nehreje, stale umiva nadobi a mechanicky programator stoji
pokud ho posunu, tak vsechno funguje jak ma (vypousti, napousti, davkuje myci a lestici pripravky)
pokud dojede cca na misto, kde se ma susit, tak se zase programator zastavi
napada mne jedine termostat, nebo muze byt problem jeste jinnde ?
P.S.
mycky Indesit v nasem okoli nikdo nespravuje, proto jsem se do toho pustil sam
kutildoveda
« Odpověď #7 kdy: 17.07.2009, 16:34 »
To Lacinax:Moje mycka se porad meje ale myčka netopí chápete Jsem v rozpacích
pomoc
« Odpověď #8 kdy: 19.07.2009, 10:18 »
mate odpojeny poistny termostat
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 20 dotazů.
