| | |-+  Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
Autor Téma: Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?  (Přečteno 15669 krát)
RM
« kdy: 19.12.2008, 13:36 »
Je možné jednofázový motor s rozb.kondenzát orem,který není určen k rozběhu do zátěže upravit tak aby se do této zátěže byl schopen rozbíhat? např.přidáním dalšího ¨kondenzátoru a ten odpojit nějakým časovým relé?
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2008, 15:05 »
Myslím, že je to dáno konstrukcí stroje (dimenze vodičů, způsob zapojení, chlazení atd.).
Tím je dána charakteristik a celého motoru. Do jisté míry se dá momentová charakteristik a změnit, ale možná budete muset odpojovat pomocnou fázi.
Ještě se ozvu.
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2008, 15:12 »
Tak jsem nic nenašel. Díval jsem se do skript asynchronní a synchronní el. stroje 2002 K. Chmelík
Třeba nějaký praktik.
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2008, 22:00 »
   Připojení dalšího  kondenzátoru (rozběhového) k tomu stávajícímu (běhovému) se skutečně používá pro dosažení velkého záběrového momentu, např. pro kompresorky, hoblovací stroje na dřevo, kde se roztáčí těžký nožový hřídel apod.  Ten druhý kondenzátor je připojen přes odstředivý vypínač nebo proudové relé zapojené do hlavního vinutí.  Oba tyto prvky při dosažení určitých otáček kondezátor odpojí, odstředivý vypínač v závislosti na otáčkách, proudové relé v závislosti na poklesu proudu při rozběhu. Pro váš případ by bylo vhodnější použití tohoto relé, ale obávám se, že vhodý typ bude nedostupný. Tento způsob rozběhu se u nás nepoužívá, i u zahraničních motorů je jeho použití velmi ojedinělé.
Kapacita rozběhového kondenzátoru je orientačně asi 3násobek kapacity běhového, např. motor výrobce EMP Slavkov, 2,2 kW, typ JMO90-2L má běhový kondenzátor 70 uF, rozběhový 200 uF. To ale nemusí platit pro jiné motory jiných výrobců.
   Snad váš návrh stojí za pokus, ale výsledek je nejistý. Jestli máte motor novější výroby, zkuste se obrátit s dotazem na výrobce, zda je pomocné vinutí  motoru stejného typu a výkonu s běhovým kondenzátorem shodné s vinutim motoru s oběma kondenzátory. Pokud byste se dobral pokusnou metodou uspokojivého výsledku, pomineme-li problém s odpojováním rozběhového kondenzátoru, pak se domnívám, že s ohledem na krátkou dobu připojení by neměl nastat žádný problém.
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2008, 23:38 »
Bude-li zátěž konstantní, můžete použít časové relé a odepnout ve stanoveném čase.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
