Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem?
<< < (6/8) > >>
Martin Ištok:
Ja som sa nepýtal, snažil som sa zodpovedať na otázku postavenú v úvode.
Miroslav Bardoděj:
To Petr Moravec: Ale ten kabel ve zdi ležel, a leží i nadále.
Já to myslím vážně, ve starých instalacích nikdo nedonutí uživatele k náhradě kabelu jen proto, že se změnily normy. A pokud Vy "máte problém" s PEN vodičem AL 6 mm2, tak vězte, že já jsem měl opravdový problém s PEN vodičem Al 2,5 mm2, a to už dosti opotřebovaným, který jsem v nejexponovaněj ších částech (kuchyně) zlikvidoval.
Jiří Fuksa:
To: Nomilner
   Na rozdíl od vás to myslím naprosto vážně.
V žádném katalogu jsem nenašel, že by výrobce určoval pro jakou síť kabel je.
   Kam připojujete 3. vodič u svítidla tř. II v síti TN-S?
   Kam připojujete 5. vodič u motoru v síti TN-S?
Marián Nomilner:
To: FuksaSúhlasím s názorom pána Moravca, že pri novej (aj dodatočnej) el. inštalácii rodiného domu je vhodné použiť kábel, ktorý sa bude dať  univerzálne použiť v sústave TN-S. Pod pojmom "univerzálne" mám pritom na mysli taký kábel, ktorý obsahuje samostatný vodič N aj PE. Výhodou takéhoto riešenia je to, že týmto káblom možno pripojiť nielen el. spotrebič tr. II, ale pri najbližšej rekonštrukcii ho bude možné využiť aj pre napojenie el. spotrebiča tr. I. V prípade, že pre napojenie el. spotrebiča tr. II použijete výlučne iba kábel bez PE, sotva ho budete môcť v budúcnosti využiť inak. Prirodzene, môžete mať aj iný názor, ale popisované riešenie má naozaj svoje nesporné výhody!PS: Moju odpoveď z 12.11 treba chápať v kontexte s nastolenou problematikou využitia jestvujúceho 4-žilového kábla pre novú el. inštaláciu. Voľný kábel 4B je jednoznačne realizovaný v sústave TN-C, a preto nie je jednoduché - bez náležitých úprav v zapojení - využiť ho priamo v novej el. inštalácii (v sústave TN-S). (Výnimkou je snáď iba napojenie el. motora).
Stanislav Pavézka :
To Fuksa:V TNS se zž vodič   ve svítidle tř.II  jednoduše zaizoluje.Ostatní vám kvalifikovaně a vyčerpávajícím způsobem popsali pánové Moravec a Nomilner.PS:Použití toho kterého typu vodiče vyplývá z logiky a to bez ohledu na to ,  jeli to nebo není v normách.
