Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem?
<< < (8/8)
Marián Nomilner:
To: HankoNechápem, prečo by kábel 2D k svietidlu triedy II v sústave TN-S nemohol byť vyvedený z rozbočnej krabice svetelného obvodu, kde je privedený kábel 3C?! Prívodný kábel 2D do svietidla triedy II, ktorý je pokračovaním káblového rozvodu 3C (z rozbočnej krabice) je určite "čistejším" riešením, ako keď do svietidla triedy II je privedený kábel 3C so zaizolovaným vodičom PE. Treba ale poznamenať, že oba spôsoby sú rovnako vyhovujúce a nie sú v rozpore s normou STN (ČSN) 33 2000-4-41.
Libor Cr.:
Do svítidla dávám vždy vodič 3C i když je II třídy, nikdy neni jistota co si zákazník vybere za světlo, nebo že ho za 5 let nebude chtít vyměnit.
Petr Moravec:
To: Fuksa Ne vrtačku ve tř.II Ne!! je to ruční nářadí a výrobce tam sám osadí správnou přívodní šňůru.
A pokud tam je něco jiného, třeba rozebíratelná koncovka tak je to špatně :-). Ale s tím svítidlem, já chápu kam to tlačíte, ale vězte že 90%
normálně uvažujících RT, to že do svítidla ve tř.II
je zaveden kabel 3C se zaizolovaným vodičem PE prostě toleruje. Nebo se pletu?? Těch 90% jsem jen tak střelil. :-).
Stanislav Pavézka :
To Libor Cr.:Věřím,že všichni reálně uvažující  dělají totéž,jen p.Fuksa  nájemníkům  ve svém  činžovním  domě,  při případné výměně svítidel za  tř.I rozmlátí stropy a položí nové kabely.Nebo že by potom zůstaly bez PE.To je snad krátkozrakost nebo ještě něco jiného?
