| | |-+  Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Autor Téma: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?  (Přečteno 19590 krát)
Václav Šmída
« kdy: 14.07.2008, 23:42 »
Nejprve krátce popíši situaci.
Bytový dům, 3 patra, v řadě s podobnými. Soustava vzájemně propojených hromosvodů.
Do objektu vstupují kabely 3x230/380, kabelovka a telekomunisti - vše zemí, v městské zástavbě.
Dále dva anténní svody - izolované antény v ochranné zóně, kabely na vstupu do objektu uzemněny (na stoupačku ÚT),  osazeny přepěťové ochrany.
V každém podlaží pospojeny PEN, skříň rozvaděče a stoupačky vody + ÚT.
Je mi jasné, že pro dobrou ochranu objektu před bleskem by bylo správné instalovat svodiče bleskových proudů tř. B na vstup do objektu, a pak C do rozvaděčů na patrech (pří... B+C na vstup do objektu),  a dále svodiče na vstup kabelovky do objektu (2 koaxy) a na vstup telekom. kabelu do objektu (asi 30-párový kabel). Zainvestování a realizaci takové akce ale neprosadím, přemýšlím o náhradním řešení snižujícím rizika.
1) výstupy kabelovky (plášť koaxů) na jednotlivých podlažích spojit na pospojované stoupačky - kdo chce ať si dá i přepěťovou ochranu na ochranu vnitřního vodiče
2) telefonní kabel maximálně zaizolovat, kdo chce ať si dá na tlf. zásuvku přepěťovou ochranu
3) na svou přípojku za elměrem bych instaloval svodič B+C
Tím podle mne dosáhnu toho, že se ve stoupačce kabel. rozvodů omezí přepětí (v případě zásahu bleskem) na několik málo kV - kdo nebude mít svodiče/přep. ochrany, tak bude mít trochu smůlu se svými spotřebiči, ale rozvody budou mít šanci přežít.
Při takovémto náhradním řešení ovšem bleskové proudy tekoucí svodičem dle 3) budou menší, než kdyby byl svodič instalován hned na vstupu do objektu (stoupací vedení je Cu 6 mm2. Má podle vás smysl investovat v tomto případě pro 3) do superhifi svodiče, jako je DEHNventil DV TNC 255 (900373),  anebo stejnou službu udělá varistorový B+C svodič 3x50 kA (10/350μs) jako např. ISKRA PROBLOC BSR 150/275
http://svodice.cz/obchod/svodice-tridy-b-c/strana/3/sort/d/detail/21/
či dokonce 3x25 kA (10/350μs) jako např. ISKRA PROBLOC BSR 75/275
http://svodice.cz/obchod/svodice-tridy-b-c/strana/2/sort/d/detail/19/
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2008, 01:00 »
Jedině DEHN  Mrknutí.
Pokud srovnáte parametry takzvaných varistorových B+C s např. DEHNguardem LI, zjistíte, že u některých výrobců je tam to B nedopatřením. Mrkněte se na www.kniska.eu/kniska.
Pokud chcete již dělat kompromis, nasaďte si pouze SPD Typ 2 za Vaše měření.
Jinak velice hezký přehled parametrů takzv. B+C naleznete v práci prof. Flissovskeho
http://uloz.to/165422/Artykul-Flisovski elektorinstala tor.pdf
www.kniska.eu
Hynek Čermák
« Odpověď #2 kdy: 15.07.2008, 06:53 »
to Hájek: soubor na uvedené adrese neexistuje píše to toto:
Požadovaný soubor nebyl nalezen, zkontrolujte prosím překlepy v adrese. Smutek
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2008, 07:20 »
http://uloz.to/578690/artykul-flisovski-elektroinstalator.pdf
www.kniska.eu
tovec
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2008, 10:43 »
Myslím, že v této aplïkaci by postačil i průměrný (z hlediska svodové schopnosti) varistorový svodič bleskových proudů, neboť riziko zavlečení bleskového proudu, zde není zase tak vysoké. A kdyby přeci jen něco, tak to ten svodič vydrží.
Ze sortimentu Hakel bych doporučil SPC3.1-90 / 230 V (vydrží 12 kA 10/350 / pól).
Ta Iskra samozřejmě vyhovuje také, jestli má uváděné parametry.
Václav Šmída
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2008, 11:54 »
 poklona  za odpovědi.
Jestli tomu správně rozumím, tak ta ISKRA PROBLOC BSR 75/275 má - alespoň papírově - lepší parametry, než DEHNguard M TNC 275 (DEHNguard LI jsem nějak nikde nenašel),  zato ten DEHNguard má vyměnitelné varistory a identifikaci stárnoucích varistorů (svodový proud) - při srovnatelné ceně.
Výhoda vyměnitelných varistorů je ale poněkud virtuální, když velkoobchod je ani nenabízí http://elkas.cz/eshop/razeni_dle_vyrobcu.php?filtr=1&produkt=DEHN a svodové proudy se dají občas (1x ročně) změřit.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2008, 12:13 »
Mrkněte se na předmluvu od str.9 v KníŠce 2.0, to vám usnadní orientaci v problematice. O měření SPD je hezký článek tamtéž od M.Kauckého od cca strany 200.
U výrobku DEHNguard se jedná o SD Typ 2
www.kniska.eu
 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
 Mohu instalovat svodiče na uzemněnou DIN lištu?
 Smí být v TT soustavě přepěťová ochrana umístěná před proudovým chráničem?
 Znáš DEHNventil M2 roku 2025?
 Jak se orientuješ v typech izolovaných vodičů HVI?
 BLITZDUCTORconnect (BCO) universální svodič blesku a přepětí
  Jaké je ideální zapojení svodičů přepětí?
 DEHNguard ACI (T2)
 Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
