Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač? (Přečteno 18741 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202? Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí? Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V? Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin? Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ? Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK? Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla? Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ? Neznáte náhradu za časové relé TU 60B? Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V? Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ? Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora? Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty? Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití? Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby? Kdo vyrábí časový spínač na mince ? Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti? Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok? Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník? Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru? Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů? Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ? Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut? Kde seženu časovač na 12V? Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013? Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení? Jak zapojit časový spínač CS3-4? Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny? Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W? Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4? Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí? Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří? Dá se nějak seřídit časovač z NDR? Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M? O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači? Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru? Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne? Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W? Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor? TELE HAASE: Katalog časových relé 2016 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem? Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače? TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne? Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby? Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla? Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu? Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže? Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky? Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru? Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"? Jaké časovací relé funguje jako cyklovač? Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T Jak zapojit hodiny Pragotron? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
