Lze montovat krabice s beznástrojově oddělitelným víčkem na přístupná místa?
<< < (3/6) > >>
Jiří Kantner:
Instagram a Facebook snesou všechno. Nechci se dotknout tamních diskuterů ale tam bych zrovna rozbor textu normy nehledal. A TIČR? Jakou mají odpovědnost? Pár lidí z Ústí asi trestni, zbytek nemá odpovědnost žádnou. Obzvlášť za takové plácnutí do vody, jako bylo tohle tvrzení.
A ještě jedna poznámka. Kdyby existovala nad ČSN alespoň nějaka vyhledávaci nadstavba( nebo třeba i AI) tak lze takovéto diskuze utnout hned v počátku odkazem na presné znění všech souvisejících norem.
Jan Palička:
Citace: Radim Strycharski  10.04.2026, 21:39
Podle mě je to předpisově nejasná situace, protože název článku 12.2.3 v ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 zní „upevnění bez použití klíče nebo nástroje“,   ale pak jedním dechem předepisuje minimální síly na odstranění krytu, což se nedá udělat nezáměrně.
Možná to vidím moc jednoduše, ale 12.2.2 upevnění šrouby, 12.2.3 a 12.2.4 upevnění bez šroubů a v tom případě je stanovena minimální a maximální síla pro otevření.  Ale třeba to fakt čtu blbě.......
Jedna věc je, že jedno víčko otevřu jedním nehtem a druhé aspoň čtyřmi, ale předpisový rozdíl „bez nástroje“ v tom zřejmě není. Takže ano, prudící inspektor může být na koni.
Pokud výrobce deklaruje, že krabice byla schválena podle obou výrobkových norem, tak do potřebného počtu nehtů je inspektorovi ........
Radim Strycharski:
Citace: Jan Palička  10.04.2026, 22:47
Já to zatím vidím tak, že výrobce sice deklaruje shodu s oběma normami, ale podle nich může být víčko upevnitelné i odstranitelné bez nástroje, nebo upevnitelné bez nástroje a odstranitelné s nástrojem. Čili mně z toho vychází, že musí být u konkrétního výrobku uvedeno, jak se má víčko otvírat. Víčka mají zářez pro šroubovák, tak jsem k tomu vždycky přistupoval tak, že mám ten šroubovák použít. Ale řekl bych, že pro určení otevření nástrojem to musí výrobce napsat.
bbMirko:
A čo tak zásuvka Legrand Valene life, tiež sa dá bez nástroja demontovať rámik aj stred a mám prístum k živím častiam. Ide to horšie ale ide to.
Asi bych začal tím, jestli je tento požadavek vůbec legitimním. Jaký konkrétní předpis klade na víčko krabice tyto nároky? Musím to jako RT vyhodnotit v laickém prostředí jako závadu?
Podívám se na to ještě trochu jinak. Klasická KU68 s víčkem a s trnem. Mezi její příslušenství léta patřil věneček, který se kupodivu stále prodává poměrně ve velkém množství. Moc to nechápu, ale prý je to tak. Víčko dokážu demontovat jen rukou a pokud není zalepené prasáckým zedníkem, tak  celkem jednoduše a rychle. Hned pod víčkem mohu mít věneček, kde úplně chybí základní izolace a jsou přístupné živé části pod napětím. Nikomu to roky nevadilo a stále nevadí.
Tady se probírá to že lze z krabice sundat víčko jen za pomocí prstů, přitom je to často i zlomení nehtů jak pevně drží. Tedy pokud se bavíme o kvalitních výrobcích třeba OBO. Pod tímto víčkem je alespoň základní izolace na vodičích a WAGOvky, kde při správné montáži nemáte velkou šanci na dotyk s živou částí a to jak náhodně, tak vědomě.
Z pohledu bezpečnosti samozřejmě chápu že to může dávat smysl. Nicméně mi nepřijde tak úplně normální tak důsledně chránit blbečky, kteří se začnou v instalaci hrabat, aniž by věděli co činí. Osobně vnímám například krabici A11 jako dostatečnou ochranu i ve smyslu dvojité izolace.  Pokud bych byl takto důsledný u všeho elektrického materiálu a chtěl ho chránit před kutily (laiky) asi bych je k tomu ani nepustil a elektrika by stále mnohem, mnohem více, protože bych stále přemýšlel nad tím, co ještě může laik provést a kam se může dostat.
Jsem pro bezpečnost, ale ne úplně za každou cenu. Když se tam někdo podívat chce, tak se tam prostě podívá a hotovo. Nijak mu v tom nezabráníte. ANi šroubkem.
Samozřejmě nemluvím o krabicích kde je spíš víčka problém udržet na krabici dlouhodobě. Ale při nákupu materiál bývá skutečný elektrikář podle mého velmi opatrný a kouká na kvalitu, nevykoupenou za nesmyslně nízkou cenu.
