Lze montovat krabice s beznástrojově oddělitelným víčkem na přístupná místa?
<< < (6/6)
Radim Strycharski:
Citace: Karel Bělohlávek  11.04.2026, 21:36
V ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, příloha ZA je uvedeno, že v prostorech s vnějšími vlivy, které jsou v navazující tabulce označeny slovem normálním, lze použít zařízení vyrobená dle obecně platných výrobkových norem. Takovou obecnou normou je i soubor ČSN EN IEC 60670. Výrobce by tudíž takové omezení měl mít uvedeno v návodu, což nemá.
Ano, tak by se dalo argumentovat  (poklona). Určitě v případě krabice A11, která je od výrobce komplet i s víčkem. Zřejmě už je ale jiná situace "krabice + víčko",  což jsou dva různé výrobky a se samotnými víčky může být problém, např. s tímto pérovým.
Toto provedení je snad jen pro mn/sděl rozvody.
Vycházím z logiky starých plechových krabic s izolačním papírem, kdy pro "elektriku" byla víčka s bajonetovým závitem a pro zvonkové rozvody obdobná s perem.
Víčko s pérem… A co tohle šroubovací? To bude oficiálně “pomocí nástroje”,  ale rozhodně jsem u něj úspěšnější pomocí nehtů než křížovým šroubovákem :-)
Citace: Fuk Tomáš  13.04.2026, 00:00
Tohle víčko nejspolehlivěj i drží, je-li přemalováno malbytem. Jeho vyšroubování šroubovákem po zamalování bývá neúspěšné, je po obvodu přilepeno a křížová drážka se šroubovákem většinou "vyvrtá",  provedení s plochou drážkou (starší) také obvykle nefunguje. Víčko je po celém obvodu třeba odtrhnout a pak ho lze vyšroubovat prsty, nebo vypadne samo, protože se odlomily výstupky na dně krabičky, které tvoří protizávit.
Citace: Milan Hudec  12.04.2026, 08:49
Pamatuji výměnu ovladačů osv.schodiště v paneláku, kdy se rozkazem měnil původní vypínač s deklíkem na dva šroubky do šasi fungující mnoho let s tím že je to nebezpečné za plastový s kovovým trnem, který po čase odpadal všude, to bylo najednou pokopaných nájemniků.
P.Václav 3 jistě dodá podrobnější info o které výrobky se jednalo.
Běžné kolíbkové vypínače v 70. a 80. létech v provedení s ostrými rohy měla dvě provedení, jejich první verse byla s pružnými kolíky a víčka se pouze nasazovala. Pružný kolík byl do víčka zataven a po několikáte manipulaci s víčkem se vylomil, taktéž stárnutím plastů docházelo k uvolnění. Novější provedení se vrátilo ke dvěma šroubkům M2,5 tak, jak bylo u předešlého provedení vypínačů s oblými rohy. O tom, že by existovalo nějaké nařízení, že se vypínače se šroubky mají měnit za bezšroubkové provedení nevím, to možná byla nějaká místní aktivita, právě odpadávání víček si vynutilo výměny vypínačů za šroubovací versi - to nebylo nařízené, to byla nutnost.
