| | |-+  Jak levně upravit elektroměrový rozvaděč pro sdílení elektřiny?
Autor Téma: Jak levně upravit elektroměrový rozvaděč pro sdílení elektřiny?  (Přečteno 4289 krát)
MartinJER
« kdy: 12.08.2025, 13:52 »
Vím, že podobnou věc řeší od 1.1.25 více zákazníků...
 Pro možnost „sdílení elektřiny“ je v připojovacích podmínkách ČEZu požadováno odstranění masky v el. rozvaděči. Vím, že se tu tato témata celkem řeší, ale většinou vedou na kompletní rekonstrukci rozvaděče, v tomto případě je ve stávajícím poměrně dost místa a také by takové „sdílení el.“ mělo budoucímu klientovi dávat finanční smysl.
Po odstranění masky v BYTOVÉM domě, ale stávající rozvaděč (1984) již nesplňuje podmínky krytí a technik ČEZu jej nejspíše odmítne připojit. rozvaděč je původní, místa je v něm celkem dost. ER je umístěn na schodišti ve vnitřním prostoru, ale po schodišti volně přístupný zvenku. Jedná se o bytový dům, takže může zůstat.
Jak byste situaci řešili s ohledem na zákazníkovy finance?
A) Doplněním na míru vyrobenou krycí kovovou desku el. instalace pod elektroměr s možností zaplombování kotvících šroubů. Deska pochopitelně nebude mít atest, pouze doplní stávající rozvaděč.
B) instalací elektroměrové rozvodné desky, např. DCK ER212 NRP a doplněním postranních plechů pro zakrytí el. instalace. Stávající ER je (IP2x)
C) instalací celého ER rozvaděče „dovnitř“ stávající rozváděčové skříně – vejde se tam např. ER212 NVP. Nebudou vadit stávající dvířka? .. a pochopitelně  doplněním postranních plechů pro zakrytí el. instalace.
D) Kompletní vysekáním stávajícího, zdicími pracemi a umístěním nového ER.
Nebo zcela jinak...
mrkněte na fotky
Moderátor - Původní nesmysl zněl: Sdílení elektřiny – co dál po odstranění masky?
* IMG_20250703_084057_476.jpg (247.61 KB, 1037x2304 - prohlédnuto 370 krát.)
* IMG_20250704_084523_711.jpg (282.39 KB, 1037x2304 - prohlédnuto 447 krát.)
* IMG_20250704_084545_427.jpg (251.69 KB, 1037x2304 - prohlédnuto 347 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2025, 18:25 »
Za C. Pokud plechové dveře nebudou bránit plnému otevření a obsluze nového ER, neměl by vzniknout problém. Plus samozřejmě nějak uklidit ta relátka a učesat kabely okolo.
Všechno ostatní vyjde buď dráž, nebo to nikdo neosadí.
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2025, 07:08 »
Jak píše kolega za C. Dveře na dveře nevadí, jsou tak ticíce elměráků při zateplení starých budov.
Jinak má každá distribuce pracovníka (většinou vedoucí) který dojede a určí jak to má být.Pokud někdo neví....
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Jak by měl být připraven elektroměrový rozvaděč pro sazbu D27d ?
 #EH: Co bylo v elektroměrové skříni? (1987)
 Jakou minimální sílu musí mít zeď pro instalaci elektroměrové skříně PRE?
