Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
<< < (3/5) > >>
Jan Bocek:
Citace: Tom Macků  20.01.2025, 18:25
Zdroj = vlastní návrh, takže věda spočívá v ponoření do teorie přechodových dějů, křivek závislostí Uef AC / Ujmen DC a zvlnění na Ri zdroje / R zátěže a C filtru, tedy slušné maturitní opáčko... a přesto bude reálný zapínací proud v daném okamžiku sinusovky znám až po navinutí trafa  o:-)
Jinak řečeno pátrám po praktických zkušenostech kolegů z oblasti big-beatu:-)
Základy a teorie transformátorů se učí v oboru elektero jak na učilišti, tak na průmyslovce.
V předmětu Elektrická měření se měřením zjišťuje impedance trafa při měření nakrátko. A právě impedance trafa je důležitým údajem pro narazový zapínací proud. Lekci z měření na trafu máte v příloze.
Tom Macků:
Citace: Jan Bocek  20.01.2025, 23:34
Základy a teorie transformátorů se učí v oboru elektero jak na učilišti, tak na průmyslovce. ... A právě impedance trafa je důležitým údajem pro narazový zapínací proud.
Dovolím si oponovat. Impedance trafa se uplatní až v ustáleném stavu, nikoli při přechodovém ději. Ten lze čistě teoreticky řešit diferenciální rovnicí (kombinace sinusové a logaritmické funkce),  a to ještě za zjednodušující ch předpokladů (zanedbání rozptylového toku, nelinearita mag. charakteristik y materiálu jádra...). Tedy námět na disertační práci, a to jsme nezahrnuli vliv kapacitního filtru za usměrňovačem.
Jinak řečeno pro praxi bude přínosnější vyjít ze zkušeností těch, kdo zdroj daných parametrů bastlili. Mně zatím stačily menší výkony, kde nebylo co řešit.
Jan Bocek:
Téma: Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
Pokud výrobce využije max. limitu pro zapínací proud 12,5 násobku In, pak B16 to nemůže zvládnout. Potřebujete D16, jak již bylo uvedeno výše. ( viz ČSN EN 60898, 61558-2-15)
Citace: Tom Macků  23.01.2025, 21:41
Velikost zapínacího proudu významně ovlivňuje jeho impedance.
V principu máme tři možnosti řešení:
  a) zvýšení impedance ( TNC a pod.)
  b) snížením remanence ( to jen ve výrobě)
  c) připnutím ve vhodném úhlu ( SSR, kdy úhel sepnutí=fazovému posunu...
Disertačních práci je hodně. Na příklad Přechodový děj při zapínání transformátoru, ing. Miroslav Novák, 2003. Je veřejně přístupný.
Šel bych na to od lesa, vzal trafo, zatížil ho, nasel rozvod s nízkou impedancí a postupně předřazoval jističe, počínaje klidně B6.
Citace: Milan Hudec  24.01.2025, 12:12
Metoda pokus omyl může přinést nežádoucí výsledek a stojí to mnoho času. Několikrát se to sepne bez problémů, tedy bez vybavení jističe, protože dojde k sepnutí "ve správný čas" . NIcméně v praxi se potom potkáš s tím že to občas "náhodně" vypadne, proto že dojde k sepnutí v méně vhodný okamžik (i síť různě kolísá). Řešil jsem to už mnohokrát a blbě se hledá proč to padá. Vyžaduje to čas, dodatečná měření a to stojí dost času=peněz. Úspora je pak v ..........
Osobně bych namísto ztrácení času zakoupil hotový produkt s jasně definovanými vlastnostmi a ušetřil si mnoho starostí. Pokud s tím chci ztrácet čas (bastlím si to pro sebe a prostě chci),       tak musím zvolit řešení které možným řešením předejde. Na internetu je dost návodů jak postavit i celkem kvalitní zdroj (trafo) a jak ho dodatečně vybavit součástkami pro "pomalejší" proudový náběh, nebo elektronikou která tento proud nějakým dostupným způsobem omezí. Proč vymýšlet něco co už vymyslel někdo jiný.  Nicméně pro řemeslníka je to ztráta času a pro investora drahý špás. Pokud jde o vlastní bastl, je to jen vaše volba.
V rovině učení a poznání technologie asi OK. TO je investice  o:-)
