Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
Citace: Jan Bocek 24.01.2025, 10:32
c) připnutím ve vhodném úhlu ( SSR, kdy úhel sepnutí=fazovému posunu...
Ani tady to není úplně jednoduché, protože když se podíváme na tzv. hysterezní křivku (smyčku) trafoplechů, vyplyne z toho, že podle okamžiku vypnutí tam zůstává nějaké zbytkové zmagnetování, které ovlivní hodnoty při zapnutí
Citace: Jiří Schwarz 25.01.2025, 09:55
Ano, jak jsem psal výšše, potom výrobce traf přešel na jiné "plechy" a situace kolem nich se jednoznačně vyřešila...Je to už cca 20-25 let...od té doby nikdy k výpadku nedošlo!
(Byli to trafa 3,15 kVA)
Takže konkrétně rychlopokus.
TR28 1000VA zatížen na sekundární straně 800W vrtacìm kladivem.
Impedance sìtě cca 0,3Ohm.
Obvod jsem spouštěl do zapnutého kladiva předřazeným jističem.
Jističe Eaton Faz.
B10, B13 padají prakticky vždy, B16 vypadl sporadicky v rámci několika nahození rychle po sobě, bez tohoto trápení by držel.
C10 se choval v podstatě totožně s B16 (trochu překvapení, přeci jen 20A rozdíl)
C13 a C16 se mě vyhodit nepodařilo.
U 500VA trafa bych odhadl padání pouze B10.
Jan Bocek:
Potvrzují "Milanův rychlopokus".
V praxi, pokud nebyly k trafu od výrobce podklady k zapínání trafa, tak se musely experimentálně vytvořit. Vedly vždy rychlejí k cíli, než modelování problému.
Metody měření zapínacího proudu můžeme rozdělit na zatížené a nezatížené trafo.
Míra zmenšení zapínacího proudu je dána především velikosti impedance primárního obvodu. U malých transformátorů s výrazným činným odporem vinutí dojde při zatížení sekundárního vinutí k pozorovatelném u zmenšení zapínacího proudu.
Kdežto u transformátorů s velmi malou hodnotou impedance nakrátko a ještě k tomu připojovaných k sítí s velmi malou impedanci je zmenšení zapínacího proudu způsobené odběrem ze sekundárního vinutí zanedbatelné. Příkladem jsou oddělovací transformátory .
Záleží na provedení trafa a jeho jádra ( UI, C, M, EI a vícepolové provedení) a na sycení jádra.
Proto pro modelování v praktickém provoze z hlediska uživatele je metoda rychlopokusů jediná možnost návrhu zapnutí a jištění transformátorů . A každý typ trafa je v podstatě originál. Proto zobecňování vede k špatným závěrům. Jsou trafa s 10 x In a trafa s 20 x In při zapnutí....
Zásuvkový obvod i širokých parametrů co se týká smyčky, jištěný 16A jističem vyhazovší tento jistič při připojení kočičky 500VA trafa bude nejspíše vadný, tj.pracovní proud 2A, náběhový i kdyby x30 =60A, jistič B16 zabírá kolem 80A.
