Má rozhodnutí SVJ vyšší právní váhu, než předpisy nebo technické normy?
Richard Pech:
Citace: Milan Hudec 06.11.2024, 21:37
Já to v 7.5.1 moc nevidím, resp.abych viděl musím domýšlet.
Znamená to tedy, že pro novou instalaci pro byt:
Musím použít pro přívod 3F vedení i třífázový elektroměr?
Proboha proč?, majitel by si měl sám rozhodnout o velikosti jističe za který bude platit, někomu stačí třebas 1f 16A, ne aby platil povinně za třífáz, protože tomu norma chce.
Tato ustanovení dle mého názoru do norem nepatří, v nich maji být bezpečnostní požadavky, nikoli požadavky na komfort.
Norma připouští jiné jištění než předepsané, "z vůle odběratele" ale odbočka z HDV a přívod do bytové rozvodnice musí být trojfázové, i když se nevyužije, protože odběrateli stačí jednofáz.
To mám za zlé realizační firmě. kabely CYKY J3x6 a 5x6 jsou zhruba "skoro" stejně pracné na pokládku, při sekání, omítání a malování rozdíl není. Ušetřili v roce 2015 asi tak 6-7 tisíc na jednom vchodu, a podělali to celému domu.
PRE Měření si za předrátování jednoho místa v elektroměrovém rozvaděči říká cca 6,5 tisíce, kromě jrojpólového jističe to jsou ještě jen 4 dráty a dvě řadové svorky.. Dá se říci, že SVJ ušetřilo a o 10xtolik okradli každou bytovou jednotku, která bude ctít v budoucnu přejít na trojfáz.
Richard Pech:
Hlavní problém je, že předsednictvo SVJ, spolu se svými starousedlými odmítá povolit výměnu nevyhovujících přívodů.
Přece nepřiznají, že tehdy byli škudliví hlupáci, a doposud jim to nikdo natvrdo nevytknul.
Norma považuje kabel pod omítkou v objektu, kde nejsou památkově chráněné interiéry, za vyměnitelný.
Martin Babrňák:
Já si pamatuji, že na školení nám vždy říkali, že normy sice nejsou závazné (pokud je něco nezezávazní), ale jsou takové to minimum co by měla instalace splňovat a pokud to provedu jinak než podle norem tak v případě problému je potřeba doložit, že mé řešení je na stejné nebo lepší úrovni než normy.
Ale to je odbočka.
Co se týče potřebného příkonu tak mě nepříjemně překvapilo, že je problém sehnat indukční desku na 400V (když už je tak drahá jak nevím co). Jako nic to nemění na tom, že 3F přívod zajistí jistotu, že nemusím hlídat odběr, jelikož nebudu přeci dávat výkonné spotřebiče na stejnou fázi, ale rozfázuji to.
Jiří Kantner:
Ještě pochopím, že SVJ požadovalo projekt co nejlevnější, aby se ušetřila každá koruna. Trochu hůř už chápu projektanta, který bez mrknutí oka vyhověl a nevšiml si že se v normách změnily hodnoty příkonu pro jednotlivé stupně elektrizace a vznikl požadavek na zřízení 3 fázového přívodu do bytu.
Mimo chápání je ale stav, kdy SVJ brání majitelům bytu aby tento nesoulad s normou individuálně řešili ve vlastní režiji.
Mám nepříjemý pocit, že ten samý problém budu v dohledné době řešit také. Uvidím jak se k tomu SVJ postaví, do bytu vede 2x CYA 10 a taky "někdo" šetřil.
Hodně štěstí kolego, se SBORY VYTRVALÝCH JELIT osobně nechci už nikdy mít vůbec nic.
Vždy to bylo o nervy a vysvětlování i té poslední bábě, proč zrovna takový šroubek, kdyź její nebožtík vždy jen hřebík.
