Má rozhodnutí SVJ vyšší právní váhu, než předpisy nebo technické normy?
<< < (6/11) > >>
Rozvodak:
Nu což, udělali to blbě, ale už je to dlouho. Pokud je tam problém jen s tím to, tak to na bezpečnost neuhrajete.
Nejlepší by bylo obměnit předsednictvo a umožnit ostatním si to vyměnit.
Bohužel se ještě dneska najdou podobně uvažující jedinci co takto malují PD nebo vytváří instalace.
Peter Munka:
Citace: Rozvodak  07.11.2024, 23:14
Suhlasim, kvalitne natiahnuty 1f privod v medi spravneho prierezu a istenia s platnou reviziou nemozno napadnut len preto, lebo niekto chce mat 3f. Bezpecnostny problem tam nie je.
Richard Pech:
Nepolemizuji s bezpečností, ale s faktem, že byt s elektrizací "A" má mít k dispozici příkon do 7kW a tři fáze, a že to udělali pravděpodobně v rozporu s PD. Mezitím jsem se dozvěděl, že SVJ vrchnost odmítá i klimatizace a další technické vymoženosti a že prakticky každý, kdo si tam koupil byt, má podobné potíže.
Včera večer jsem navíc zjistil, že první požadavek na třífázové připojení bytu vzniknul už v roce 2011, tedy před rekonstrukcí, takže vrchnost věděla a přesto prosazovala standardy první poloviny minulého století..
Jiří Kantner:
Ano také jsem hledal  ve kterých letech má původ ta změna definice elektrizace bytu a je to tak.
On je to s SVJ takový začarovaný kruh. Práce je to nevděčná, že by to bylo nějak extra placené to také ne, a i kdyby šlo jen o komunikaci s úřady tak  (poklona)  nechci. Ve výboru SVJ by se hodil právník, ekonom stavař a elektrikář.  No a pak to chce  aby si ona vrchnost byla vědoma svých limitů, tedy svých odborných neznalostí a zbytečně nelpěla na nesmyslech. Umění uznat chybu a neznepříjemňov at život druhým by dokázalo podobné spory řešit k částečné spokojenosti obyvatel. Ne každý má chuť se soudit nebo hned stěhovat jinam. s elektrikou to už nemá společného nic. Možná by stačil dopis od advokátní kanceláře ve smyslu že bránění majetelům bytu v uedení bytové jednotky do souladu s platnými normami nemůže SVJ zakazovat. Jsem zvědav jak pořídíte.
Richard Pech:
Byty byly zakoupeny jako byty s elektrizací "A" - tedy byty, ve kterých není příprava jídel prováděna pomocí elektrických spotřebičů, protože v domě je zavedený plyn, takže KATEGORIE elektrizace bytů změněna NEBYLA, a ani není vyžadována. Zatím je požadováno to normou předpokládané trojfázové připojení.
Elektrická instalace musí být bezpečná z pohledu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, ale také musí být provozně bezpečná a spolehlivá, dodržena musí být zejména selektivita jištění.
Proto také poslední normy trvají na samostatných chráničích na každém světelném obvodu, tak aby při vybavení chrániče pro zásuvkové obvody zůstalo v bytu svítit světlo, bylo možno bezpečně dojít k bytové rozvodnici a chránič nahodit.
Představ si jistič 25A (silnější PRE na 1f nedá) myčka myje, pračka pere a maminka si po koupeli zapnula fén.. Před elektroměrem jistič udělá cvak, a celý byt je potmě. Některé z dětí si zlomí nohu nebo zakopne o židli a rozbije si hlavu. a to vše jen proto, že před 10 roky někdo uškudlil škudlil v průměru 750,- Kč na každém kabelu do bytu..
Navrhnu majitelce, aby si navrhnula hlasování o tom, že si buď na náklady SVJ nechá udělat instalaci nouzového osvětlení v kuchyni, koupelně a na chodbičce poblíže bytové rozvodnice, pokud nebude SVJ souhlasit s výměnou kabelů. Obě hlasování SVJ odmítne, a je se s čím obrátit na soud.
