Lze mít vodovodní kohoutek a zásuvku na jednom venkovním sloupku?
<< < (5/7) > >>
cermakp:
Ač jsem už nechtěl, tak se ještě vyjádřím naposledy.  (poklona)  všem, co do diskuze přispěli a obzvláště těm, co dle mě, na to mají racionální pohled a přístup.
Obrázek od p. Horského mě navedl na správně položený dotaz do googlu, kde jsem nalezl inspiraci v podobě https://www.azp.cz/vydejni-sloupky-pro-odber-vody-a-elektriny,  kde toto takto mají řešené.
Jen k informaci uvedu, že sloupek jsem včera již vyrobil (dnes jsem ho odvezl na komaxit a v příštím týdnu ho osadím). Jäkl 120x120x3, délky 127 cm (ukotven bude šrouby do betonové patky v nivelitě -27cm),  s plně zavařeným víčkem, z čela ve výšce 70 cm (od "0") opatřený otvorem pro vodovodní kohoutek, z boku ve výšce 90 cm vyfrézován otvor 73 mm, do kterého přijde osadit krabička KUL 68. Ve vnitřním prostoru za zásuvkou navařen šteft M10 pro připojení ŽZ vodiče se nalisovaným okem pro připojení na ochranný vodič v zásuvce. Přívodní vodič CYKY-J 3x2.5 bude včetně chráničky (ta vyjde až k hraně krabičky) zatažen do sloupku. Kabel od domovního rozdělovače, kde je i bod rozdělení a uzemnění je vzdálen cca 12 m, je jištěn jističem B16 s předřazeným 30 mA chráničem. Zásuvka bude osazena Solight 5B322 s krytím IP55. Navíc z vnější strany sloupku (v -25 cm) je navařen M10 šteft, kam přijde osadit připojovací svorka SP1 UNI a pomocí FeZn vodiče průměru 10 mm pospojit s nově zatlučenou (ve vzdálenosti cca 80 cm od sloupku) zemní tyčí Tremis ZT 1,5.
Nyní mě můžete sepsout, jak nebezpečné a hlavně necertifikovan é zařízení jsem si na na vlastní zahradu vyrobil a umístil. Doporučuji se raději i nedívat na zprávy, minimálně ne na černou kroniku, ale snad jen na zvířátka nakonec. Omlouvám se za tenhle poslední odstavec, ale nemohl jsem si to prostě odpustit. Jednou na to prostě "chcípneme". Ne snad na úraz elektrickým proudem (někteří možná ano, ale bude to mizivá menšina),  ale na papírování, byrokracii, certifikáty a razítka na cokoliv.
Jan Palička:
Takže výrobek. Dokud se nic nestane, budete v pohodě. Až se stane, přijdou oficiálové, začnou vyšetřovat a první co budou chtít, budou papíry od sloupku. Certifikace. Prohlášení o shodě. Návod k montáži. Štítek na výrobku. Revizi připojení. Adresu výrobce. Když nebudou....... a že jsem takových vyšetřování už pár viděl.
Na závěr jednu poznámku: Krabice KUL je podle prohlášeí o shodě vydané výrobcem určená výhradně do stavebních materiálů. Zásuvka 5B322 se dodává se svojí krabicí s níž je i zkoušena a vystaveno prohlášení o shodě.
Juraj Rojko:
Pánové, kdo mě znáte, víte, že jsem dost akurátní. Ale všechno má své meze. Každý druhý dům je plný všelijakých příšerných bastlů. Pan Čermák k tomu zjevně přistupuje odpovědně a podle popisu se to snaží udělat opravdu pečlivě. Výrobek je věc, která je určena k uvedení na trh, což toto zjevně není. Chce prostě chce nainstalovat zásuvku do sloupku a ptá se jak to má udělat co nejlépe a nejbezpečněji. Pokud mu umíte a chcete poradit jak to udělat ještě lépe, tak to udělejte, ale tyto knížecí rady jsou vážně k ničemu a jen tím ztrácíte čas, protože on to stejně udělá.
Citace: cermakp  09.08.2024, 10:14
Onu vámi vybranou svorku zahoďte a dejte
Svorku se svěracím šroubem (KlemmSchrauben)
Citace: Juraj Rojko  09.08.2024, 12:20
....... Pan Čermák k tomu zjevně přistupuje odpovědně a podle popisu se to snaží udělat opravdu pečlivě. Výrobek je věc, která je určena k uvedení na trh, což toto zjevně není. Chce prostě chce nainstalovat zásuvku do sloupku a ptá se jak to má udělat co nejlépe a nejbezpečněji. .....
Ano a ode mne se mu dostalo rady, jak to udělat dle mého správně a navíc v souladu s předpisy.  o:-)
To že si vybral jiný postup je jeho věc a pouze jsem považoval za důležité jej upozornit na možná rizika. To je všechno.
