Lze mít vodovodní kohoutek a zásuvku na jednom venkovním sloupku?
<< < (7/7)
Jiří Kantner:
Omia sponte fluant!
 V revizní zprávě není prostor na  líbí /nelíbí ale na argumenty.
Pokud se nepletu tyhle zásuvkové skříně mají krytí IP44. Prasklá hadice za hadičníkem nasazeným na kohoutku  v takovéto vzdálenosti spíš spadá do katergorie tryskající voda než stříkající. Být ten kohoutek vyvedený z boku asi bych s tím neměl takový problém.
Při instalaci  bazénových technologií se elektřina a voda často potkávají ve stísněných prostorách, nicméně vše je to pevná instalace vody, kde se neočekává připojování žádných zahradních hadic  u kterých může docházet k porušení nebo vlivem vnější síly k vytržení z  hadičníku.  Navíc takový obecný investorův požadavek se dá udělat lépe a bezpečněji.
Podobné situace vznikají občas i u instalací domovních vodáren - opletená ohebná hadice doslouží a voda stříká, ne  těch pár minut jak je definováno pro krytí IPXX ale klidně dokud nedojde ve studni voda.  Chytří lidé se snaží poruchám předcházet. Nepoučitelní instalují "násobiče problémů".
Poruchy se dějí a chytří lidé jim předchází.
