Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
<< < (7/10) > >>
Jan Kelbich:
Ještě mi není úplně jasné to 1/4 h maximum.
Citace: Martin Kurka  12.03.2024, 19:19
Zúčtování se provádí za nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon dodaný do distribuční soustavy v daném měsíci v cenách dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí, které naleznete na webu www.eru.cz.
Když je to výkon (tedy dW/dt),  tak by to přece mělo být stejné jako prostě maximum za celý měsíc.
Nebo se to snad průměruje za 1/4 h ?
Martin Škopek:
BTW loni proběhla vlna "upozornění na přetoky",  viz např.:
https://www.cefas.cz/legislativa/hromadne-rozesilani-o-prekroceni-rezervovaneho-vykonu-pokracuje.html
ČFA se k tomu i vyjádřila, viz str. 9:
https://cdn-smartemailing.cz/1495/media/2023/newsletter-2023-11-003-final-b.pdf
Jan Kelbich:
Citace: Martin Škopek  12.03.2024, 20:28
Koukám na to. Pochopil jsem, že tedy jde o průměr za 1/4 h. Tedy integrál výkonu za 1/4 h dělený 900 s.
Jsou to pevně dané 1/4 h intervaly, nebo je to klouzavé okno ?
Také se tam píše o hodnotách (5 až 20) W. To už může udělat i nějaký ten transformátor běžící naprázdno. Proto je to problém.
Jirka Š. Svejkovský:
Takže okolo elměru proletí elektricky nabitý komár a na 2.8.0 se číslo zvýší o jedničku? Divný integrál. Já se učil, že je to součet tak malých intervalů, aby to co nejlépe odpovídalo realitě.
Aha, ekonomický integrál asi popisuje realitu jinak.
Jan Kelbich:
Příklad, jestli jsem správně pochopil :
Mám transformátor (RT 2,5),  indukčnost cca 3,183 H, při 400 V odebírá trvale 400 mA (právě jsem si to šel změřit). Pro zjednodušení předpokládám, že je transformátor lineární a jeho příkon na prázdno je čistě jalový. Tím generuje přetok 80 W. To je pod limitem (jak těch 300 W, tak i 115 W),  takže se tento přetok vůbec neúčtuje.
Pokud by se zpoplatňoval i tento přetok, pak by poplatek za přetok činil (při 2034 Kč/kW) 162,72 Kč a to i kdyby byl transformátor zapnutý celý měsíc.
Je to tak správně ?
