Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
<< < (3/5) > >>
Peter Lovacký:
Nemal som na mysli riziko požiaru z klasického oteplenia vodiča, ale riziko ktoré vyplýva z popisu pod tým obrázkom pre prípad úderu do krátkeho zachytávača v blízkosti vodiča pod krytinou...
Citace: Peter Lovacký  21.01.2024, 17:06
v blízkosti miesta úderu,
Na tom obrázku je hrebeňové vedenie schované pod krytinou, a len s vyvedením krátkych hrotov...cituj em..:
"Vodiče umiestnené pod krytinou majú mať prednostne krátke zvislé hroty, ktoré vyčnievajú nad úroveň strechy, a nie sú vzdialené viac ako 10m...."
Sa pýtam,... to čo je pri hrebeňovom vedení pod krytinou "krátky zvislý hrot", .. a koľko má vyčnievať..? ?.. 10cm stačí..? ?
Dačo jak ten "chvostík" na obr. E.22a ..?
Píšem o tom, že keď blesk trafí taký krátky hrot, tak to oteplenie prejde hneď pod strechu,..a to už nevidím takisto, jak napr. klasické oteplenie zvodu...
pod rozpálenou kovovou krytinou,
Oprava,.. platí len pre nevodivé strechy ..
Adam Novák.:
eDEHN#39: Dřevostavby
No nevím jestli zrovna toto je dobrý učební materiál.
3:10 - Nemáme nechat určování rizik požárů na dřevostavbách spíše projektantovi PBŘ?
6:50 - Stavbaři pokládají minerální vatu jako nehořlavý předmět.... pomocí přeskoku dochází k zapálení minerální vaty a tím i šíření požárů.
Viz video:
https://www.google.com/search?sca_esv=601978436&sxsrf=ACQVn0-3eaRIkmTWHhaKEZG-ZEitrBrQ5w:1706353063158&q=miner%C3%A1ln%C3%AD+vata+ho%C5%99lavost&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwioj8PBtP2DAxWv_AIHHXaQBO0Q0pQJegQICBAB&biw=1536&bih=735&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:628b81fa,vid:BgVk_MwLdbk,st:0
No asi bych vatu definoval jako nesnadho hařlavou -> nejspíš shoří, ale určitě se díky vatě nebude požár šířit dále.
7:35 Pokud nejsme schopni dodržet dostatečnou vzdálenost, použijeme "izolovaný LPS dle 5.1.2
-> Takže před tím jsme nejspíš používal neoddálený hromosvod, tedy pospojení všechno se vším a vzdálenost bych asi nepočítal ne?
7:50 Když máme normální dráty, tak minimálně dva svody.
-> já snad mohu mít izolovaný hromosvod i drátem AlMgSi (což předpokládám, je normální drát) a mít jen jeden svod, pokud zajistím dostatečnou vzdálenost ne?
A dál to nemám sílu rozebírat, je možné že se pletu, ale opět mám pocit, že DEHN má záměrně trochu odlišný pohled na výklad, aby dokázala prodat o nějaký ten produkt více.
Vít Rotrekl:
Citace: Adam Novák.  27.01.2024, 12:36
On možná tazatel trošku tápe v názvosloví... Izolovaný neznamená to, že použiji izolovaného HVI vodiče, izolovaný AlMgSi už vůbec. Izolovaný znamená dodržení dostatečné vzdálenosti od všeho vodivého na domě. Nejde jen o kabely, ale veškerou stavební konstrukci, zvláště pak třeba konstrukce pro SDK podhledy, Honzou Hájkem zmiňované hliníkové lepící pásky, které se používají na lepení různých fólií, byť si myslím, že na toto se spíše používá jiná (plastovaý/gumová páska.
Na rozdíl od HH si nemsylím, že by konstrukční prvky na spojování trámů (takové ty zubaté profily, měly představovat velké riziko pro nějakou přeskok části bleskoproudu, kam by tekl, když je to zatlučený do suchýho dřeva, které nepovažuji za vodič, a blesk raději pojede po drátu.
Dle mě lze i na dřevostavbě provést jímací soustavu pomocí AlMgSi a bude iozolovaná, dodržena "s". Záleží na tom jak je ona dřevostavba konstrukčně provedena.
Adam Novák.:
Citace: Vít Rotrekl  27.01.2024, 17:30
S tím souhlasím, akorát mě štve, že na školení často slyšíme, že izolovaný == HVI.
No k těm sbíjeným vazníkům, ono to asi nikam téct nemusí, jen dojde k přeskoku kvůli vyrovnání potenciálu. A ta jiskra možná může zapálit ten prostor mezi tou železnou spojovací podložkou a vedením.
Peter Lovacký:
Citace: Adam Novák.  28.01.2024, 15:36
Jaký, resp. čoho elektrický potenciál môže mať kus kovu v nevodivom prostredí (dreve)..? ?
Nie žeby sa dačo podobné v praxi už nemohlo stať,..ono poškodených stavieb, či nevyhovujúcich LPS, kde si blesk nájde cestu doslova kadekoľvek,.. je všade plno..
No keby dajaké samostatné kovové kusy kovu v dreve mali byť skutočne reálnym rizikom aj napriek splneniu všetkých podmienok súboru 62 305ky,..nebolo by toto riziko v norme už dávno zahrnuté...? ?
