Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
Dřevo zapálí kritická teplota.
Tato vznikne buďto nedokonalým spojem "drátů", nebo okují spadnuvší z drátů v místě styku s bleskem.
První podmínka je řešitelná svorkou Dehn na 200kA, druhá koncovkou Dehn na konec jímače.
Zdeněk Friedrich:
Ano.https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F548606/propojovac-sou-sti-200-ka-10-350-s-
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F3480/svorky-mv
Zde budu ošklivý průřezově k výrobcům hromsvorek.
Doba pokročila, což se porozhlédnout do oblasti strojařiny a nabízet samojistící systémy závitů??
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 21.01.2024, 18:52
Přesně tak.
Jde především o jiskření díky špatně instalované svorce, nedodržení dostatečné vzdálenosti a o možnost vzniku zápalné okuje.
Samotná teplota drátu je zanedbatelná a není schopná zápalu okolních materiálů.
Jan Hájek:
U dřevostaveb není zas takový problémem hořlavost dřeva, respektive zapálení dřeva ohřátým vodičem svodu. Většina materiálů na jímací soustavu jako jsou slitiny hliníku - AlMgSi či měď - se ohřeje pouze velmi málo, v případě pozinkované oceli je ohřátí sice o více jak 200 K, ale vzhledem k velmi krátkému času co trvá blesk by to také nemělo být nic kritického.
Zapomíná se, že dřevostavba není pouze ze dřeva a obsahuje velmi mnoho kovových vodivých prvků, konstrukcí nebo pokovených fólií.
Vzpomeňte si na naposledy navštívenou dřevostavbu, kolik stovek metrů hliníkové lepící pásky bylo použito a i tato páska vodí. Největším problémem tedy je zajistit dostatečnou vzdálenost mezi jímací soustavou + k ní připojených částech a nejbližším vodivým předmětem. Je to komplikovanějš í, protože dřevostavby nemají zrovna moc silné stěny. Samozřejmě pokud si pod dřevostavbou představí někdo srub postavený z půlmetrových kmenů, tak tam by to byla jiná.
Výše zmíněné jiskření by také mohl být problémem, zvláště pak v místech kde se nahromadí pavučiny a nafoukané chmýří, bývá to hlavně v oblasti pod střechou, kde je to ještě vysušené vyššími teplotami v létě a prouděním vzduchu, tam by měla stačit i malá jiskra.
Před lety jsem byl požádán o přednášku s tímto tématem, kterou jsem odsouhlasil protože mi téma přišlo jako zajímavé nicméně byla to jedna z přednášek, které my zabraly nejvíce času. Pokud bych se držel pouze normy měl bych tři slide Uvítání/ tabulka oteplení vodičů z normy / rozloučení což by na hodinový čas bylo opravdu velmi málo, vzal jsem si tedy v té době pro mě všechnu dostupnou historickou literaturu a přednášku udělal o trošku delší, tak abych využil prostor nabízený v programu. Zaujalo mě jak se v minulosti měnil i pohled na hořlavost různých materiálů včetně dřeva a to bez jakéhokoliv přechodu prostě se to překlopilo vždy do 2 extrému.
Podklady potvrdily, že k zapálením objektu nejspíše nedochází nikdy oteplením drátu, ale jsou za tím přeskoky při nedodržení dostatečné vzdálenosti či jiskření, což je v souladu s informacemi uváděnými v současné v řadě platných norem.
Výše uvedené je hlavním důvodem, proč se v současné době volí jako nejjednodušší řešení za pomoci vodičů s vysokonapěťovo u izolací HVI.
Oteplení drátu při průchodu bleskového proudu
https://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/otepleni_dratu
Jan Hájek: Blesková válka - Svod po dřevu
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-bleskova-valka-svod-po-drevu
eDEHN#39: Dřevostavby
