Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
<< < (4/5) > >>
Citace: Peter Lovacký  28.01.2024, 17:06
Jaký, resp. čoho elektrický potenciál môže mať kus kovu v nevodivom prostredí (dreve)..? ?
Každý kus kovu má nějaký potenciál. Když je izolovaný, tak jeho potenciál závisí na předchozí historii - s čím byl případně spojen, v jakých polích se vyskytoval.
Nemáme nevodivé prostředí
Takže bych předpokládal, že se nějaký kovový předmět v nějakém reálném čase dostane na potenciál, jaký mají jiné předměty v okolí.
Pak by bylo na "vyšší matematiku" zohlednit podle kapacity toho předmětu (ta bude daná rozměry, vlastnostmi prostředí, vzdáleností od jiných předmětů,...) jaká energie je potřeba, aby se vyrovnal potenciál např. s potenciálem vedení hromosvodu při přeskoku a jestli ta energie je dost velká na to, aby zapálila něco na trase.
Alespoň já to vnímám jako rozdíl, jestli mi to přeskočí na několikametrov ý kovový profil, nebo jen na stovku hřebík
Citace: Fuk Tomáš  28.01.2024, 17:56
Když jsme třeba u sedlové střechy, není vždy pevně dáno, že má v konstrukci kus železa.
Pokud se podíváme na starší sedlovou střechu, spojovanou dřevěnými spojkami, nenajdeme ani kousek železa. Dnes bývá montáž velmi rychlá a plná spojovacích železných spojek.
Citace: František Šohajda  29.01.2024, 07:11
Pozor, 5m3 krovu v sobě ukrývá šílených 50l vody, tj.pro blesk to zas bůhvíjaký izolant není, pokud mu cestu po dřevě "vyzdobíme" profily, které v místě styku dřevo "cuckují",  zvláště jsou li trny v příčném směru let, tak je na táboráček připraveno.
Důležité je tedy, aby blesk neměl šanci si ke krovu vůbec čuchnout, proto raději větší s.
Citace: Milan Hudec  29.01.2024, 07:39
Správně 500L.
Omlouvám se za překlep.
