Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
<< < (5/12) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Jiří Černých  04.11.2023, 13:58
Peter Lovacky
Já myslím, že nemáte zárubeň uzemněnou .
Nemám..,  :-)
Ale proč ukazuje multimetr 230V vůči neuzemene zárubni?
Můžete mi to vysvětlit? Diky
Príčinou hodnoty na displeji multimetra je jeho vysoký vnútorný odpor ..
Vadaska pripojená paralelne zas ten rozdiel potenciálov zaťaží, a na multimetri to razom spadne z 230V na cca 6V ..(úbytok na vadaske)
Na omietke vedľa zárubne mi zas ukazuje cca 30V AC.. ale to je známe, že multimetre majú iné ihrisko..
Nič z toho ale samozrejme neznamená, že ošahávať fázu je za určitých okolností bezpečné,..nie je za žiadnych, vrátane chrániča...
Citace
Asi máte trochu zmatek v tom PEN vodiči.
Ano,máte pravdu, nepřečetl jsem si to, má tam být PE..... (poklona)
Všechny ochranné prvky mezi pracovními vodiči jsou totožné, mezi N a PE se pak vkládá součtový prvek – nejčastěji se jedná o plynem plněnou bleskojistku. Součtový, protože svodová schopnost tohoto prvku musí být minimálně součtem svodových schopností všech ochranných prvků mezi pracovními vodiči.
Jiří Černých:
A teď jakým způsobem se jistí vodič HDO? Většina lidí na to kašle.
Jiří Černých:
A je vůbec možné, aby dostala i stala e revizi, kde je sice na přívodním kabelu SPD ochrana, ale na HDO kabel se zapomnělo?
Jiří Černých:
Oprava překlepů
A je vůbec možné, aby dostala instalace revizi, kde je sice na přívodním kabelu SPD ochrana, ale na ochranu před přepětím HDO kabelu se zapomnělo?
