Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
<< < (12/12)
Jiří Černých:
Pane Jiří, jedná se o EATON stupeň T1+T2, zde
EATON SPBT 12-280-3
Proste to pripojeni svodice prurezem 4mm^2 na HOPku se mi zda malo!!
Citace: Jiří Schwarz  28.12.2023, 13:17
Pokud je to stupeň T1, mělo by tam být minimálně 16mm2, je to kvůli mechanické pevnosti, indukčnosti, úbytku napětí,...
A "konkurence" má svorky až do vyššího rozsahu průřezu, dokonce ve vzorových montážích má použitý průřez 25mm2
Takže tady mě EATON moc nepřesvědčil o serioznosti uvedeného produktu
Jiří_Hrubý:
Výrobce tvrdí, ovšem subjektivně bych tento výrobek nenasadil coby hlavní ochranu objektu, ale nanejvýš jako doplněk pro vývody ven z objektu, jako např. to světýlko.
Pak jsem ochoten akceptovat minimální průřez nechráněného PE dle návodu.
Jako hlavní SPD jsou na trhu poněkud robustnější a osvědčené výrobky a tam už je samozřejmostí i 50 mm CYA.
Jiří_Hrubý:
Aby nedošlo k nedorozumnění, mám tím namysli použití coby třídy 3.
Jiří Černých:
Citace: Jiří_Hrubý  28.12.2023, 14:03
JakO že bx tento EATON byl jako 3.stupeň? To by asi nefungovalo, nedokaze to pohltit nejajych rekneme 500V. Je to jen T1+T2
Nebo jsem pochopil vaši odpoveď špatně?
Jiří_Hrubý:
Jako že bych ji využil místo  SPDT3, coby odolnější prvek.
