Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
po přečtení příspěvku číslo 9 přemýšlím o vrácení revizáckých papírů
Tyhle "7-i drátkové" jsou problém.
Já jsem měl v ruce vyjádření, že toto provedení vodiče je možné zaříznou i do LSA pásku, "...pokud bude zajištěna dobrá vodivost a mechanická pevnost spoje..."
Alibismus autora odpovědi
Kvita Ladislav:
Citace: Jan Bocek 24.08.2023, 19:19
Pokud bude průměr díry ve svorce pro kabel HO7V-R16 s hrubě slaněným vodičem 8 mm
a šroubek M6, tak nedojde k roztřepení a dutinku není nutné používat.
Ale pokud chceme mít estetické "limce" na vodičích, tak ji tam dostaneme. Vodič má průměr 7,8 a dutinka má stěnu 0,2 mm, tak do díry o průměru 8 mm to dostaneme. A pokud to dotáhneme předepsaným momentem, tak spoj bude kvalitní.
Pane Bocku, při vší úctě k Vašim znalostem a Vaší praxi, nepřepsal jste se trochu s těmi 7,8mm průměru pro vodič s průřezem 16mm2? Snad jako průměr i s izolací by to mohlo být, ale tak jste to asi nemyslel.
Jinak pro zájemce o problematiku jader izolovaných kabelů doporučuji ČSN EN 60228. Norma sice neřeší, zda dutinky ano, či ne, ale dá se tam dočíst něco málo o klasifikaci, materiálech, provedení atp.
Miroslav Revús:
Citace: Kvita Ladislav 25.08.2023, 11:29
Nebudem sa škriepiť, ale pri lanovanom vodiči (7 drôtov) je to reálny priemer.
mebs:
Kolmý pohled okem mi ukazuje 7,2 mm s izolací a 5,2 mm bez izolace. O0
Kvita Ladislav:
Citace: Miroslav Revús 25.08.2023, 12:27
Právě proto jsem zmiňoval tu normu.
