| | |-+  Off topic
Autor Téma: Off topic  (Přečteno 14659 krát)
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.06.2023, 15:54 »
 Off topic  zeptal bych se znovu jako neznalý silnoproudař který si prostě musí nechat poradit a je nerozhodný. Přípojka už vzniká, je vy výstavbě. Já ted do výkopu k přívodu vody zároveň pokládám chráničku pro kabel Cyky a radím se s elektrikáři jakou dimenzi pro nás koupit a dát do země rovnou s chráničkoui kabel (jak mě radí zkušenější). Zopakuji data, připojení máme 3x25A, největší spotřebič je elektrokotel 14kw (který teda loni ani letos moc zapínán nebyl) pak už běžná domácnost. Délka kabelu od sloupku ČEZ (na hranici pozemku) do rozvaděče na domu bude cca 31 až 34metrů, budu to ještě znovu měřit s manželkou kolik teda je to přesně.
Dotaz je: stačí pro toto zatížení a délku kabelu Cyky 4x10, nebo koupit Cyky 4x16? Do chráničky půjde zároveň Cyky 3x1,5 na ovládání HDO.
Dík za odpověď
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2023, 20:42 »
Kdybyste věděl něco o provedení síťě u vás (jaká trafačka, jak daleko, jaké vedení...) nebo znal parametry sítě na začátku vaší přípojky, dá se to dosadit do programu SICHR a ten dokáže spočítat nejen minimální verzi, ale i ekonomickou variantu
Milan Jakeš
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2023, 21:26 »
Kde bude elektroměr?
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2023, 21:57 »
Chránička jinde než ve vjezdu, nebo kameničce, je známka fušeřiny a o snížení zatižitelnosti nemluvě. Ve 30m při 25A HJ to sice nehrozí, ale řemeslo vypadá jinak.
Ekonomická varianta s lepšími parametry je AYKY 4x25. Byla-li povolena nějaká rezervovaná kapacita, neměla by být Zs nějak tragická, ale i tak je ověření velmi vhodné.
Milan Jakeš
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2023, 22:20 »
Jsem myslel, že na pozemku chránička umožňuje ukládání do min 350mm hloubky. Naopak bez chráničky že je to do min 700mm hloubky.
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2023, 23:18 »
Tam je také potřeba počítat s ekonomikou provozu. Větší průměr kabelu - menší ztráty ve vedení...
Nakonec Al vedení je levnější, ač je větší průřez žil.
Je potřeba také zjistit parametry přípojkové skříně, kde je dán maximální půřez připojovacího kabelu. Už jsem narazil na problém s připojením, když ČEZ nechtěl povolit připojení kabelu s větším průřezem.
Nakonec vyřešeno, výrobce se zaručil, že je možné připojit kabel s větším průřazem.
Dodal nový výrobní štítek a vše OK.
Kolega Pedol měl na toto speciální tabulku s výpočty.
Milan Jakeš
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2023, 11:35 »
Lámu si hlavu, co je to ta kamenička, ale zatím bezvýsledně. Napovíte mi prosím?
Milan Jakeš
« Odpověď #7 kdy: 14.06.2023, 13:09 »
Kamenička bude nějaký kamenolom : ))
« Odpověď #8 kdy: 15.06.2023, 12:38 »
a) skládka kamení z pole na mezi či v remízu
b) krajově užívaný výraz pro třídu 5 a vyšší dle 73 3050
c) název vodního díla, obce…
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 15.06.2023, 13:36 »
Kabel 3x1,5 pro HDO je dnes málo. Stačí jen mít solární elektrárnu na střeše a budou chybět povelové dráty pro její vypnutí. A kdoví co bude chtít Smart metering řídit od elektroměru.
Také se při pokládce zapomíná na napájení elektrického pohonu brány a osvětlení u branky.
A zapomíná se na zvláštní chráničku pro slaboproudé přípojky - Internet po drátu nebo optickým kabelem, domovní telefon nebo zvonky od branky (elektrický vrátný),    zabezpečovačka apod.
A nezapomenout na zemnicí pásek napojený na hromosvodnou soustavu a MET svorkovnici!
Na pokládce je nejdražší to kopání a po zatravnění nebo zadláždění už se znovu kope se smutkem v oku.
Proto přemýšlejte, jestli ve stejné stopě nepůjde kabel pro čerpadlo  a hladinoměr dešťové vody, hadice vzduchování čističky, čerpadlo a senzory přečerpávání splašků nebo tlakové kanalizace, vývod pro nabíjení a pro osvětlení stání auta,  vývod pro zahradní domek či altán, sloupek se zásuvkou pro elektrickou sekačku, čerpadlo vodotrysku a osvětlení zahradního jezírka a trpaslíka a jiné libůstky, pro které se rozhodnete později a pro které nyní položená rezervní prázdná chránička s nehnijícím protahovacím provázkem se v budoucnu hned najde a může velmi potěšit.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #10 kdy: 15.06.2023, 13:40 »
Ve veřejném osvětlení se jedná o již historické svítidlo, viz fotka (svítidlo VS125W, Výrobní podnik Kamenice nad Lipou).
* Kamenicka01.png (939.43 KB, 1266x567 - prohlédnuto 234 krát.)
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
« Odpověď #11 kdy: 15.06.2023, 14:16 »
Zde bych si dovolil nesouhlasit (25 v Al znamená použití přechodových svorek nebo prvků (jistič, vypínač) s atestací pro hliník, těmito kšunty podkládám nanejvýš nohu kývajícího se stolku.
Za mne každopadně 5x10 Cu.
Milan Jakeš
« Odpověď #12 kdy: 15.06.2023, 14:34 »
Na straně HDS na AL nalisovat AL oka a v ER 25mm2 AL zavést buď přímo do jističe a nebo do neměřené TVS? V tom bych za sebe problém neviděl, hliník na dlouhá vedení do země vždy patřil vzhledem k jeho ceně ve srovnání s cenou mědi.
Já spíš nerozuměl důvodu zatracení použití chráničky. Dosud jsem to bral tak, že chránička ochrání kabel proti pohybům země při jejím zamrzání a rozmrzání, takže v některých případech velmi usnadňuje výkopové práce a pokládku.
Milan Jakeš
« Odpověď #13 kdy: 15.06.2023, 14:45 »
Přečetl jsem si dokument "BONEGA: LZE PŘIPOJOVAT HLINÍKOVÉ VODIČE K MODULOVÝM PŘÍSTROJŮM?" a už chápu, že svorky dnešních přístrojů nejsou s AL běžně kompatibilní.
Pak bych v ER asi použil kabelovou spojovací redukci AL-CU, např. Erko ACL_25-16/1.
Milan Jakeš
« Odpověď #14 kdy: 15.06.2023, 14:54 »
Pokud by byl ER na domu, tak rozvoďáci pro HDV požadují TN-C.
Martin Kurka
« Odpověď #15 kdy: 15.06.2023, 16:05 »
Jednodušší je použít bimetalická kabelová oka, stačí vám jen jeden (běžnější) typ lisovacích kleští na hliník.
Ale když se podíváte na cenu a máte v rozvaděči prostor, není nic lepšího, než svorkovnice HLAK (Eleman, nebo Pollman). Na jeden vodič jsou dva šrouby a jsou certifikované pro Al i Cu. Dělají se ve velikostech do 25mm2 do 35mm2 a do 70mm2.
Kolega Hudec může oželet počet vodičů a jeden vodič přitáhnout čtyřmi šrouby najednou, některé dutiny nejsou slepé, ale průchozí :-;
Jsou v provedení pro skládání po jednom pólu (barvě) nebo ve trojicích až pětičích v nedělitelném pouzdře. Jejich kvalita je výborná kudy chodím, tudy je chválím a všechny rozvaděče s nimi začínám i před hlavním vypínačem. Na něj jdu slaněným vodičem, který jde s dlouhou dutinkou do těchto svorek také připojit.
Jedinou jejich nevýhodou podle mne je, že nevychází jejich šířka do modulu jističů.
Další možnost jsou "tlapkové" přechodky certifikované pro hliník i měď.
Tudíž není třeba se bát hliníku v těchto průřezech a se správným připojováním, "zdroje jsou".
* Přechodka.JPG (55.85 KB, 844x523 - prohlédnuto 204 krát.)
* Hlak1.JPG (188.49 KB, 1678x1215 - prohlédnuto 212 krát.)
* Hlak2.JPG (191.8 KB, 1709x1232 - prohlédnuto 211 krát.)
* Hlak3.JPG (89.14 KB, 838x1172 - prohlédnuto 197 krát.)
* Bimetal oko Technik.JPG (89.93 KB, 967x567 - prohlédnuto 191 krát.)
Milan Jakeš
« Odpověď #16 kdy: 15.06.2023, 16:41 »
Moje představa byla, že potřebuji s vodiči přívodního kabelu zajet do jističe nebo TVS se svorkami na vodiče. Kdybych měl kabel v ER zakončený oky AL-CU, jak bych pak připojení provedl? Zatím popravdě nemám moc představu : ))
U hliníku se samozřejmě vždy obáváme tečení, což lze eliminovat buď použitím pružného elementu a nebo snížením namáhání pod mez tečení, tedy zvýšením styčné plochy. Jak prosím vypadají ty svorky HLAK uvnitř? Je tam přenos přítlačné síly jen přes šroub? Jaký pak má tento šroub průměr? Typuji to na M5, M4 by mi přišla už malá. Mez tečení hliníku lze jistě dohledat.
« Odpověď #17 kdy: 15.06.2023, 18:20 »
Souhlasím s p.Kurkou, Hlaky používám víceméně standardně.
Zejména u Al dodržuji technologii postupné síly utahování šroubků, tj.první od bužírky dětsky, s postupným přidaváním, vodič se takto prakticky neulomí.
Pro PEN naprosto super.
Mosaz těla i šroubky jsou sakra poctivé, ještě jsem nestrhl.
Pozor na typové řady, pro Al je certifikovaná jen ta hranatá.
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
