Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk 03.05.2023, 21:09
tabulka Tabulka A.52.1
Áno,..napr. IP30 nestačí..
Peter Lovacký:
Citace: Peter Lovacký 03.05.2023, 22:20
..a preto mi nedáva zmysel vyrábať lišty v menšom krytí jak IP40... Nechápem načo by sa výrobca sám vylúčil z možnosti využitia jeho lišty pre vodiče...keď skúšobňou by mu lišta skúškou drôtom prešla...
Taký bežný Kopos má všetky lišty v IP40,.. (a v katalógu má chybu, keď pre LV11x10 má IP20..a pre typ EKE takisto)...
Preto si myslím p. Franěk, že samotné vodiče v zákl. izol. uložené v bežne dostupnej zaklápavačke nepredstavujú žiadny rozpor s normou...
Citace: Kvita Ladislav 03.05.2023, 21:12
on jen ještě zřejmě neviděl lištu, ze které spadne víko samo při trochu větším průvanu.
Alebo ich celé dni na stavbe otvárať prstami..., to by museli tie vkladacie lišty vyzerať celkom inak...
Citace: Peter Lovacký 03.05.2023, 19:36
Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?
Ano, pokud je použita lišta s dvojitým zámkem nejde o porušení normy, ale profesní úrovně.
KOPOS Kolín:
Citace: Peter Lovacký 04.05.2023, 07:41
IP 20 je u lišty LV 11x10 a kanálů EKE uvedeno správně. U kanálu EKE je při použití rozpěrek, které v montážním návodu uvádíme jako důležitý pevnostní prvek, zaručena pevnost celého kanálu a dostatečné držení víka. Rozpěrky máme vždy jako nedílnou součást balení, zdarma. Dále umožňují snadnou instalaci kabelů při umístění kanálu na stropě. Umístění vodiče s jednoduchou izolací je možné do kanálů s víkem, které je možné sejmout pouze s pomocí nástroje. Lišty vyráběné a dodávané firmou KOPOS jsou certifikovány tímto způsobem.
Peter Lovacký:
Citace: KOPOS Kolín 05.05.2023, 11:31
V 5.52, tab.A52.1 sú pre izolované vodiče stanovené dve podmienky:..
1. zloženie krytu nástrojom alebo zámerným úkonom,...a (v norme nie je „alebo“)
2. minimálne IP musí byť 4X, alebo XXD (max. 1mm)
IP20 pre LV11x10 a typ EKE teda znamená, že tieto sú kvôli nedostatočnému krytiu IP20 pre izolované vodiče nepoužiteľné, čo hlavne pri tej najmenšej LV11x10 mi príde z praktického pohľadu dosť na škodu..
Navyše v katalógu pre lištu LV11x10 nie je uvedený žiadny priemer káblu pre ktorý by bola vhodná,..(v tabuľke str. 73 sú káble od priemeru 6mm.., a napr. CYKY2x1,5 má priemer cca 8mm)..
Takže vlastne ani z hľadiska uloženia kábla je pre silnoprúd nepoužiteľná (ani kábel-str.73,.. a ani vodiče-IP20..)
Aké je prosím vysvetlenie použitia tejto lišty podľa údajov v katalógu..? ?
Alebo kde a v čom sa mýlim..? (iný typ zámku pre LV11x10 som si všimol, asi preto IP20...)
