<< < (2/7) > >>
Citace: Miroslav Revús  03.05.2023, 06:58
Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.
A právě proto hned první správná odpověď Milana Hudce  (drinks) o:-)
Zjednodušeně. Pokud mám v liště pouze vodiče se základní izolací, musí lišta splňovat požadavky na pevnost víka, kdy jej smím odstranit pouze s použitím "hrubé" síly, nebo nástroje. VIz požadavky normy. Pokud je v liště kabel, mohu použít jakoukoliv vkládací lištu.
Pokud byl elektrikář fuňe, a ani se nenamáhal věc při montáži nějak napravit, což je otázka minuty práce, zbystřil bych pozornost na provedení otvoru do krabice, zdali nemá ostré hrany a nepoškodil izolaci vodičů.
Tento typ poruchy (občas vybaví chránič) se hledá velice špatně a původní oprava pláště kabelu za desetikorunu se rázem posune do jednotek tisíců za práci RT.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  03.05.2023, 08:06
Akú "akúkoľvek" lištu máte na mysli, ktorá by bola vhodná len pre káble?
Naozaj poznáte takú, čo sa podľa výrobcu má otvárať rukou, a preto nie je podľa návodu vhodná pre uloženie vodičov v základnej izolácii..? ? ..ja som sa zatiaľ s takou ešte nestretol..
Mám za to, že každá vkladacia lišta je vo svojej podstate prídavná izolácia ktorá spĺňa požiadavku na ochranné opatrenie podľa 412,.. a že teda automaticky je každá aj vhodná na uloženie vodičov v základnej izolácií...
Citace: Milan Hudec  03.05.2023, 08:27
A pokiaľ nebol?..
Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?
Citace: Peter Lovacký  03.05.2023, 19:36
A pokiaľ nebol?..
To se pletete. Viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, například tabulka Tabulka A.52.1
Kvita Ladislav:
Citace: Jan Franěk  03.05.2023, 21:09
Pan Lovacký se neplete, on jen ještě zřejmě neviděl lištu, ze které spadne víko samo při trochu větším průvanu.
